Старый 29.04.2005, 12:25   #1
Rusiv is offline
Rusiv
Доброго времени суток. Есть ли возможность добавить свои chm-файлы к стандартную справочную систему Navision. Имеется виду контекстная справка к собственным разработкам. Заметки фирмы не подходят.
Всем спасибо.
Старый 18.05.2005, 12:06   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Хоть сама не пробовала, то говорят можно вот так
На днях я обратил внимание на одну из возможностей стандартного функционала Navision, которую ранее мне не приходилось использовать. Сделав предположение, что данная возможность не знакома части консультантов, а могла бы им пригодиться, я решил кратко напомнить об этом.
Речь я веду про возможность легкого добавления своих заметок в разделы справки Navision. В действительности это выглядит как дополнительный текст справки, который показывается над стандартным текстом справки. Как это выглядит, можно посмотреть на картинках, приложенных к письму.
Настройка возможности очень проста:
1) Создайте на сервере (в локальной папке компьютера), в которой будут храниться все заметки для всех фирм базы данных. (например, назовите её \CompanyNotesShare\ )
2) в ней для каждой компании создайте ещё по папке
3) скопируйте в каждую из этих папок htm-шаблон, приложенный к письму
4) откройте доступ всем заинтересованным пользователям к созданным папкам
5) в каждой фирме заполните поля в окне Заметки Фирмы Настройка (Финансы - Настройка - Заметки Фирмы Настройка)
поле 1 - укажите пусть к папке с заметками фирмы
поле 2 - заголовок заметок фирмы (на картинке это фраза "Заметки по ООО "Балканфарма")
поле 3 - гиперссылка в справке для создания заметки
поле 4 - гиперссылка в справке для редактирования заметки (на картинке это фраза "Редактирование заметки по ООО")
Процесс редактирования/создания заметки запускается по нажатию гиперссылки в тексте справки и управляется мастером. В качестве редактора заметки используется MS Word.
Поробуйте, раз уж так надо, может что и получится
Старый 18.05.2005, 12:09   #3
Сообщение от gala
Большое спасибо. Способ действительно малоизвестный
А где картинки?
gala, может лучше статьей оформить, если это возможно?
Пришлите мне письмо, я статью выложу.
Старый 28.04.2007, 11:25   #4
ruselhope is offline
ruselhope
Здравствуйте, уважаемые!
А нет ли у кого htm-шаблона, указанного в п.3?
Статью не нашла.
А так хочется добавить контекстную справку.
Старый 28.04.2007, 13:45   #5
Raul is offline
Raul
Всем привет.
Добавить свои пункты к контекстной справке можно, и достаточно просто. К счастью разработчики предусмотрели такую возможность, для этого выделен диапазон компилированных файлов справки addin_a.chm,..,addin_j.chm. В прикрепленном архиве есть пример, нового раздела справки.
В папке addin_a расположены файлы для компиляции справочного раздела, имя htm файла выбирается по имени объекта, который описывается в данном файле. После создания htm файла ссылку на него можно занести в файл содержания addin_a.hhc, затем скомпилировать содержимое папки при помощи htm2chm.exe и подложить получившийся chm файл в каталог для справки.
После этого нужно добавить в файл addin_a.xml описание по какому событию запускается созданная страница справки, потом этот файл скопировать в каталог для справки и переименовать в addin_a.hh. Вот и все справка модифицирована .
Событие определяется как <Тип_Объекта(Первая буква)>_<ID_Объекта>_<ID_контрола>
Тип файла: rar addin_a.rar (21.8 Кб, 63 просмотров)
Старый 04.05.2007, 11:24   #6
ruselhope
Урра!
Заработало!
Огромное спасибо.
Старый 17.10.2010, 12:11   #7
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
Большое спасибо Raul за предложенный способ. Но хотелось бы еще раз уточнить каким именно образом настроить базовый функционал? Как именно должен выглядеть шаблон и т.д. Вроде все сделал как и написано в manual, но никаких разделов не появилось
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
