Старый 14.11.2003, 11:23   #1
Sash_xp_imported is offline
Sash_xp_imported
Не подскажите, есть ли возможность в Навижн настроить зачет НДС по оплате (ну там так по умолчанию), и по отгрузке?
Старый 14.11.2003, 12:48   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
В настройке финансов есть птичка "Нереализованный НДС". В настройке учета НДС есть поле Тип нереализованного НДС.
При оплате счета в соотв. с этим типом часть НДС подлежит оплате. До этого - учитывается как "нереализованный" НДС.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 14.11.2003, 16:26   #3
Sash_xp_imported
Сообщение от komar
Наверное, я туплю, но в документации вроде написано:
Если нереализованный НДС все же должен быть вычислен, можно
выбрать один из пяти методов:
Процент – При выборе этой опции, каждая оплата будет
покрывать сумму счета и НДС пропорционально объему платежа к
оставшейся сумме счета. То есть сумма реализованного НДС
рассчитывается пропорционально сумме оплаты. Оплаченный
НДС трансформируется в реализованный, и поэтому переносится
с финансового счета нереализованного НДС на финансовый счет
реализованного.
Первый – При выборе этой опции, оплаты будут покрывать сумму
первого счета и его НДС. В этом случае, сумма, переводимая со
счета нереализованного НДС на счет реализованного НДС, будет
равна сумме платежа до тех пор, пока НДС не будет оплачен в
полном объеме.
Последний – При выборе этой опции, оплата должна сначала
полностью покрыть сумму счета, а лишь затем НДС. Сумма со
счета нереализованного НДС будет переведена на счет
реализованного НДС только после полной оплаты счета без НДС.
Первый Оплаченный – При выборе этой опции, оплата сначала
покрывает сумму НДС (по аналогии с опцией Первый), но она будет
перенесена на финансовый счет НДС только после того, как НДС
полностью оплачен.
Последний Оплаченный – При выборе этой опции, оплата сначала
покрывает сумму счета (по аналогии с опцией Последний), но она
будет перенесена на финансовый счет НДС только после того, как
НДС полностью оплачен.
(Финансовый менеджмент стр 220 (10-3))
Я еще утром читал-перечитывал это место, казалось мне, что ответ где-то здесь кроется, но так и не смог понять, где есть речь идет об НДС по отгрузке, но так и не смог найти.
Старый 14.11.2003, 16:45   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Это все относится к "по оплате". По отгрузке - это когда галочку снимаешь. Или это я туплю.....бывает такое...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
