Всем привет.
Работаю с CRM 2016 on Premises Есть кастомный веб сервис, написанный на C# который обращается к OrganizationService.Create. Если вызывать его из дебага VisualStudio - то все отрабатывает хорошо, запись создается и возвращается её Guid. Если вызывать тот же самый сервис с сервера IIS - то при обращении к OrganizationService.Create - возвращается следующее исключение: Expected non-empty string. Parameter name: authenticationInfo в вызываемый объект OrganizationServiceProxy передаются корректный логин и пароль. Код один и тот же. В чем может быть дело? Кто-нибудь с таким сталкивался? Спасибо. С уважением, Юрий. |
Чайный пьяница
Код покажите, пожалуйста.
Инициализация и вызов сервиса. Логин и пароль для авторизации CRM передаются извне. На момент ошибки, они корректные, проверял в дебаге.
Или нужен весь код? private OrganizationServiceProxy serviceProxy; private Uri osUri = new Uri("http://dyncrm2012/DYNCRM/XRMServices/2011/Organization.svc"); private ClientCredentials cc = new ClientCredentials(); cc.UserName.UserName = contact.Login; cc.UserName.Password = contact.Password; serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(osUri, null, cc, null); ... sResponse.Id = serviceProxy.Create(NewContact); |
Создал новый App Pool в IIS с доменным аккаунтом в качестве Application Pool Identity.
В этом пуле сервис работает. Но мне все ещё не ясно, что не так с аккаунтом NetworkService. По идее там в CRMAppPool все по умолчанию работать должно. Или я не прав? |
Чайный пьяница
Судя по всему у вас доменная аутентификация и если это так, то вы направильно передаёте логин пароль. Вместо
Code: private ClientCredentials cc = new ClientCredentials(); cc.UserName.UserName = contact.Login; cc.UserName.Password = contact.Password; Code: private ClientCredentials cc = new ClientCredentials(); credentials.Windows.ClientCredential = new NetworkCredential(contact.Login, contact.Password, "<Put domain here>");
This post has been rated by: Chapelain (1). |
Большое спасибо. Теперь работает даже из CRMAppPool
Tags |
crm2016, error, web сервис |
Previous Thread
Next Thread
