Старый 18.01.2016, 12:05   #1
ajlewa is offline
ajlewa
Не получается поставить даты в "0"
Добрый день,
Не совсем уверен, что выбрал правильную тему.
Скорее всего подобные вопросы поднимались ранее, но в поиске не нашел, так что прошу сильно не пинать, если что то было.
Суть Дела:
В СРМ есть дни рождения людей, записанны в беспорядочном формате, т.е. дата и время, время часто разное.
написал маленькое приложение, что бы исправить ситуацию:
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using Microsoft.Xrm.Client;
using Microsoft.Xrm.Client.Services;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace Drop_Dates_To_Zero
    class Program
        static void Main(string[] args)
            var connection = CrmConnection.Parse("Url=http://crm/***/; Domain=***; Username=********; Password=********;");
            var service = new OrganizationService(connection);
            var context = new CrmOrganizationServiceContext(connection);
            int count = 0;
            List<Entity> AllPerson = GetAllAccount(service);
            foreach (var person in AllPerson)
                if (person.Attributes.ContainsKey("birthdate"))
                    var olddate = ((DateTime)person.Attributes["birthdate"]).AddHours(4).Date.ToString(CultureInfo.CurrentCulture);
                    (person.Attributes["birthdate"]) = DateTime.Parse(olddate);
                    context.Update(person);
                    context.SaveChanges();
                count++;
                Console.Clear();
                Console.WriteLine("{0} out of {1} done!", count, AllPerson.Count);
            Console.WriteLine("Ok!");
        private static List<Entity> GetAllAccount(IOrganizationService service)
            int i = 0;
            List<Entity> AllAccount = new List<Entity>();
            try
                var _service = service;
                int fetchCount = 5000;
                int pageNumber = 1;
                List<Guid> dicacc = new List<Guid>();
                QueryExpression QE = new QueryExpression();
                QE.ColumnSet = new ColumnSet("contactid","fullname","birthdate");
                QE.EntityName = "contact";
                QE.PageInfo = new PagingInfo();
                QE.PageInfo.Count = fetchCount;
                QE.PageInfo.PageNumber = pageNumber;
                QE.PageInfo.PagingCookie = null;
                while (true)
                    EntityCollection collections = _service.RetrieveMultiple(QE);
                    if (collections.Entities.Count > 0)
                        foreach (Entity e in collections.Entities)
                            i++;
                            AllAccount.Add(e);
                    if (collections.MoreRecords)
                        QE.PageInfo.PageNumber++;
                        QE.PageInfo.PagingCookie = collections.PagingCookie;
                    else
                        break;
            catch (Exception ex)
            return AllAccount;
приложение пробегает по всем датам, после чего делаю запрос в бд:
Код:
select top 10 birthdate
from FilteredContact
Where birthdate is not null
Вывод:
Код:
2008-06-01 00:00:00.000
2008-09-04 00:00:00.000
1971-01-18 01:00:00.000
1985-03-21 01:00:00.000
1972-07-22 00:00:00.000
1988-09-12 00:00:00.000
1988-04-01 00:00:00.000
1988-08-03 00:00:00.000
1978-02-27 01:00:00.000
1975-04-16 00:00:00.000
Подскажите в чём может быть причина, и как с этим бороться?
Старый 18.01.2016, 13:26   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А можно узнать чего Вы пытаетесь добиться? Что мешает скрыть элемент времени?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 18.01.2016, 13:34   #3
ajlewa is offline
ajlewa
Сейчас, после нн-ого времени проведенного без результатов добился цели именно выгрузкой даты без времени, но хотелось бы какого то единообразия что-ли...
Старый 18.01.2016, 13:56   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Я спрашивал про бизнес цель? Если скрыть элемент времени, то пользователям будет все равно какое там значение.
Блога
Старый 19.01.2016, 12:35   #5
ajlewa is offline
ajlewa
Была необходимость импорта данных, реализовывали через SSIS, перед импортом необходимо было проверить на наличие уже существующих записей, для этого использовался лукап, и не сразу пришло в голову конвертировать дату-время в дату при выгрузке, но в итоге на этом остановились.
Но тем не менее, даже учитывая, что задача решена, по какой причине записываются даты с разным временем?
Специфика CRM или кривые руки?
Старый 19.01.2016, 12:40   #6
slivka_83
Консультант-джедай
до 2016 версии все поля даты/время хранятся в БД в UTC формате. И абсолютно все со временем. То что время убирается из интерфейса это только визуальное отображение. В БД все равно имеется время.
Помимо этого при сохранении даты/времени в БД происходит приведение локального времени текущего пользователя к UTC формату. Т.е. из введенное даты/времени прибавляется или вычитается часовой пояс. А при запросе из БД дата/время снова приводится к локальному времени текущего пользователя.
Соответственно, в зависимости от настроек часового пояса разные пользователи могут видеть разную дату/время в одном поле.
Блога
Старый 23.01.2016, 01:40   #7
magicandy is offline
magicandy
А что-то изменилось в этой жизни? Я правда не знаю
Старый 23.01.2016, 14:15   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от magicandy Посмотреть сообщение
Да. В появились TimeZone independent fields - https://technet.microsoft.com/en-us/...or=-2147217396
За это сообщение автора поблагодарили: spectr (1).
Старый 28.01.2016, 12:46   #9
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
Сообщение от ajlewa Посмотреть сообщение
как уже писалось выше - в базе дата-время хранятся в UTC-формате
Вы в своей "консольке" безусловно прибавляете к дате 4 часа (она кстати через crm service выгружается тоже в UTC значении)
при этом: разница между вашим часовым поясом (москва?) и UTC+0 изза перевода времени на зимнее\летнее может варироваться от 3 до 4 часов
в filtered-views вызывается функция fn_UtcToLocalTime(datetime), которая приводит ко времени пользователя из-под кооторого выполняется sql script
и дотнет в UtcToLocalTime и срм-ная sql-функция умеют правильно определять автоматически разницу смещения в зависимости от перевода часов.
crminthefield: Customers' choices... The most popular "Dynamics CRM in the Field" technical blog posts from Premier Field Engineering! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.05.2015 01:12
jodonnell: Reps Make Better Sales Calls Decisions with Mobile App for "CRM Call Planner" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2013 00:15
Ошибка JavaScript "Ошибка произошла при получении даты", CRM 4.0 Буденый Dynamics CRM: Администрирование 0 16.10.2012 12:25
Как удалить рабочую группу или изменить у неё подразделение guenberg Dynamics CRM: Администрирование 11 06.06.2010 22:47
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lost: Beware of the "Others" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.06.2010 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
