Старый 28.12.2015, 13:05   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Managment Reporter 2012 CU14. Ошибка
Добрый день,
MS Dax 2012 R3 CU8
MS SQL Server 2012 sp2
установили Managment Reporter 2012 с последним апгрейдом.
Managment Reporter 2012 CU14 ( for MS Dynamics ERP)
При попытке открыть row definition выдается сообщение
"The operation could not be completed due to a problem in the data provider framework"
Подскажите ,в чем может быть причина такой ошибки?
Старый 28.12.2015, 13:49   #2
axm2013
Гость
n/a
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/114850
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 28.12.2015, 14:37   #3
Aquarius is offline
Aquarius
к сожалению проблема, описанная в ссылке, возникла в Ax12 R2 в 2013 г, а у нас Ax12 R3
Зашла в Event Viewer.
Там пишут по этой ошибке на вкладке "общие":
The operation could not be completed due to a problem in the data provider framework. Action:
http://schemas.microsoft.com/dynamic...viceFaultFault
Fault code: Sender IsSenderFault: True IsReceiverFault: False Reason: The operation could not be completed due to a problem in the data provider framework.
Последний раз редактировалось Aquarius; 28.12.2015 в 14:47.
Старый 28.12.2015, 14:43   #4
axm2013
Гость
n/a
А в event viewer что?
Старый 28.12.2015, 16:50   #5
Aquarius is offline
Aquarius
там пишут:
Старый 29.12.2015, 11:57   #6
sv_igor is offline
sv_igor
Вот что пишет в ивент вьювере:
:Cannot insert duplicate key row in object 'Datamart.DimensionValuesWithDefinitions' with unique index 'CI_DimensionValuesWithDefinitions'. The duplicate key value is (<NULL>, 1, 11010|MAINACCOUNT).
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
0 staged scenarios updated with organization id
2015-12-29 08:49:17.1418868
0 staged scenarios updated with id
0 staged scenarios found requiring recalculation
0 scenarios merged
2015-12-29 08:49:17.1730866
0 out-of-date child/parent scenario associations deleted
2015-12-29 08:49:17.2042864
0 scenario child/parent associations inserted
2015-12-29 08:49:17.2354862
0 dimensions updated with organization id
2015-12-29 08:49:17.2666860
0 accounts updated with account category id
2015-12-29 08:49:17.2822859
0 accounts updated with exchange rate id
2015-12-29 08:49:17.2978858
0 staged fact type qualifiers updated with organization id
0 fact type qualifiers merged
0 staged fact type qualifiers deleted
Beginning transaction.
Caution: Changing any part of an object name could break scripts and stored procedures.
Committing transaction.
Rolling back transaction. Cannot insert duplicate key row in object 'Datamart.DimensionValuesWithDefinitions' with unique index 'CI_DimensionValuesWithDefinitions'. The duplicate key value is (<NULL>, 1, 11010|MAINACCOUNT).
0 scenarios merged
Rolling back transaction. Originating procedure: ProcessReferenceDataChangesAffectingBalances.
0 scenarios merged
Component: Microsoft.Dynamics.Integration.Common.TraceLog
User: DOMAIN\ax12mr
Короче гора ошибок с самой базой, насколько я поянл DBCC пытается ее полечить - и безрезультатно.
Я пробовал сносить сервис и удалять базы манаджмент репортера и с нуля ставить
такие же ошибки дальше продолжают выбрасываться с dublicate key.
с менеджемент репортером, что шел с Axapta 2012 R3 CU8 в комплекте - таких ошибок небыло.
может это проблема с сборкой, которую отдельно я скачал Management reporter 2012 CU14?
Или иные идеи будут?
Данные ошибки валятся после интеграции с аксаптой. база данных ManagementReporterDM
Последний раз редактировалось sv_igor; 29.12.2015 в 12:52.
Старый 29.12.2015, 14:17   #7
sv_igor is offline
sv_igor
Вот еще логи во время интеграции
Company cache missing ledger, 22565421671
User: DOMAIN\ax12mr
Machine: AOS
Unable to load ledger, 22565421671, for transaction, 5637517014
User: DOMAIN\ax12mr
Machine: AOS
и очень много таких, только transaction номер меняется, походу чтото с ledger 22565421671
Старый 29.12.2015, 15:09   #8
axm2013
Гость
n/a
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/150097
Старый 29.12.2015, 15:31   #9
sv_igor is offline
sv_igor
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
чтото не совсем понял, что там написано?
Какие-то устаревшие данные в таблицах MicrosoftDynamicsAX базе хранятся?
Старый 29.12.2015, 16:04   #10
axm2013
Гость
n/a
Типа того.
+ есть ссылка на какие то скрипты по поиску некоторых причин
Может поможет
Старый 29.12.2015, 16:33   #11
sv_igor is offline
sv_igor
Типа того.
Может поможет
Та нет, там ошибка с другим запросом...((
Старый 11.01.2016, 10:42   #12
Aquarius is offline
Aquarius
интересно ,
а кому нибудь удалось запустить Managment Reporter 2012 CU14
MS Dax 2012 R3 CU8
с включенным российским конфигурационным ключом?
и как то влияет, то какие конфигурационные ключи включены при разворачивании базы для этого функционала отчетов?
Старый 15.01.2016, 13:37   #13
sv_igor is offline
sv_igor
Ну российские региональные ключи включены
http://savepic.su/6969797.jpg
Я думаю, что стоит установить Management Reporter CU13, Какието нелады с 14-ым
Старый 26.04.2016, 14:15   #14
Aquarius is offline
Aquarius
Добрый день,
хотелось бы узнать ,
а кому нибудь уже удалось развернуть Managment Reporter 2012 CU14?
MS Dax 2012 R3 CU8
с Демо данными?
Старый 05.05.2016, 11:48   #15
sv_igor is offline
sv_igor
Вот сегодня скачал MR CU15
Та же беда, как и с CU14 и CU13
именно во время интеграции
Unable to load ledger, 22565421671, for transaction, 5637304747
100500 сообщений таких, только номер транзакции увеличивается.
чтото ему не нравится ledger, 22565421671.
по-ходу какието кривые данные в БД Аксапты
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/150092
тут рекомендуют расширенный лог врубить и копать самому
Старый 05.05.2016, 17:33   #16
sv_igor is offline
sv_igor
Победил я интеграцию.
открыл таблицу LEDGER в бд MicrosoftDynamicsAX
и что я обнаружил
http://savepic.su/7199246.jpg
путем простых запросов удалил 2 записи PSUS City of Maple
и PSGB Maple City Council
бо в списке компаний их не было у меня. и интеграция прошла, хоть и в журнале опять ругался на леджер номер вышеперчисленных, но она закончилась, и ошибки перестали сыпаться
dynamicscpm: Management Reporter 2012 CU14 Now Available! Blog bot DAX Blogs 1 01.12.2015 12:52
dynamicscpm: Migrating to Management Reporter 2012 Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2012 01:13
dynamicscpm: Management Reporter 2012 Released! Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
