VS2013 и Business Connector
Привет.
Есть следующая проблема: 1) На сервере есть 2 АОСа 2012R3 2) Изначально Business Connector был настроен на АОС1 3) При запуске VS2013 он ожидаемо подключается к приложению АОС1 4) Но есть задача модифицировать один SSRS отчет на АОС2 5) Изменение конфигурации Business Connector ни на что не влияет, запуск VS2013 все равно подключает к АОС1 6) Запуск VS2013 с ключом /AXConfig решает проблему на 50% - VS2013 подключается к нужному АОС2, но при попытке показать набор классов DataProvider показывает их исключительно от АОС1 здесь я имею ввиду выделенную часть на картинке Вопрос: как правильно настроить Business Connector чтобы заставить VS2013 подключиться к правильному АОСу (АОС2) ? Последний раз редактировалось Omeo; 21.10.2015 в 22:18. Причина: добавление картинки |
Посмотрите здесь Ошибка при добавление нового поля источника данных в SSRS отчет
Обратите внимание на PrivateAssemblies Возможно, вам наоборот поможет размещение конфигурации в этой папке
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
