Старый 10.09.2015, 11:59   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Поле метод
Доброго времени суток!
AX 2012
Допустим есть таблица 1 и таблица 2.
В таблице 2 находятся документы связанные с таблицей 1.
В таблицу 1 нужно добавить поле (checkbox) которое будет изменятся в зависимости от того есть ли документы для данной записи в таблице 2. Если все документы будут удалены соответственно чек бокс для связанной записи должен изменится.
Собственно как правильно реализовать подобный функционал?
Старый 10.09.2015, 12:12   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
В методах AOSValidateDelete и AOSValidateInsert таблицы 2 проверяйте наличие записей и меняйте нужное значение.
Старый 10.09.2015, 13:28   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Насколько я понимаю методы AOSValidateDelete и AOSValidateInsert срабатывают до удаления\вставки записей в таблицу. Со вставкой конечно проблем особых нету, а при удалении нужно проверять сколько записей существует, т.к. в таблице 2 может быть много строк относящихся к записи в таблице 1.
Какие еще варианты?
Старый 10.09.2015, 13:52   #4
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Имхо традиционно: как на SalesTable/SalesLine к примеру. Событие обрабатывается на update изменяя возможно SalesLine или при событии удалении/добавлении SalesLine изменяется SalesTable.
Последний раз редактировалось axm2013; 10.09.2015 в 14:15.
Старый 10.09.2015, 14:20   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
дисплей метод не подойдет?
Старый 10.09.2015, 14:20   #6
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Какие еще варианты?
AOSValidateDelete вызывается в super метода delete. По идее, если результат валидации положительный, то запись будет удалена. Так что можно проверять количество связанных записей с учетом текущей удаляемой.
Старый 10.09.2015, 15:01   #7
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Сделал через display method. По моему самый правильный вариант, хотя в некоторых случаях может приводить к огромной нагрузке, надо быть осторожней с ним ))
Старый 10.09.2015, 15:02   #8
Napalm is offline
Napalm
У меня есть безумная идея - перекрыть методы "insert" и "delete" в таблице 2.
Старый 10.09.2015, 16:19   #9
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Если дисплей метод создаёт большую нагрузку, можете рассмотреть возможность кешировать его.
Старый 10.09.2015, 16:38   #10
epetrov is offline
epetrov
Если нет желания связываться с дисплей методом или нужна возможность фильтрации по этому полю, то можно решить задачу через view. В запросе view сделать группировку по RecId таблицы 1 и посчитать количество связанных записей таблице 2. В поля view добавить RecId таблицы 1 и калькулируемое поле типа NoYes, которое будет в зависимости от количества связанных записей принимать значение 0 или 1. Затем на форме приджойнить нашу view к таблице 1 через RecId и вывести калькулируемое поле в грид.
На диалоговом поле метод Modified Poleax DAX: Программирование 19 22.03.2010 00:02
Одновременно поле и метод данных таблицы в отчете wojzeh DAX: Программирование 2 19.03.2010 17:47
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Форма: как привязать метод до выбора в поле Arahnid DAX: Программирование 9 22.11.2007 16:18
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
