Старый 27.10.2014, 08:19   #81
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А на 2012-ю MS забил?)
Они что-нибудь обещают для нее?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.10.2014, 08:43   #82
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Ну и у кого без патча чего-то "сломалось"? А то я чего-то долго курил, курил над ним и... пока курил - наступил "час Х". И АХ как-то "сама" подстроилась под винду
Кстати, а не проверяете ли вы на английской винде с установленным русским MUI?
Картинка не такая ли часом? Обратите внимание на текущую таймзону
Миниатюры
Старый 27.10.2014, 11:11   #83
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
5. Обновил настройки списков пакетных заданий - время запуска на час вперед + изменение значений часового пояса.
это можно сделать так
    batchJob    batchJob;
    int i;
    TimeZone    batchTimeZone;
    ttsbegin;
    while select forupdate batchJob
        batchTimeZone = conPeek(batchJob.RecurrenceData, 9);
        if (batchTimeZone == TimeZone::GMTPLUS0300MOSCOW_STPETERSBURG_VOLGOGRAD)
            batchJob.OrigStartDateTime = DateTimeUtil::addHours(batchJob.OrigStartDateTime, 1);
            batchJob.RecurrenceData = conPoke(batchJob.RecurrenceData, 9, TimeZone::GMTPLUS0300MOSCOW_STPETERSBURG_VOLGOGRAD_RTZ2);
            batchJob.update();
            i++;
    ttscommit;
    info(strFmt("обновлено %1 пакетных заданий", i));
Этого недостаточно. Вы забыли, что есть еще системное (скрытое) поле batchJob.OrigStartDateTimeTZID, которое заполняется один раз в момент создания записи и больше уже никогда не изменяется. Изменить его можно только прямой командой на SQL-сервере.
PHP код:
update BatchJob
set OrigStartDateTimeTZID
86002
,OrigStartDateTime dateAdd(hour1OrigStartDateTime)
where OrigStartDateTimeTZID 61003
and OrigStartDateTime >= '20141026'
Кроме того, "для порядка" надо сделать аналогичную замену в истории выполнения пакетных заданий
PHP код:
update BatchJobHistory
86002
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), someOne (3).
Старый 27.10.2014, 13:19   #84
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Для AX 2012 (R2 и R3) еще ждем По факту пришлось менять на Минскую зону +3 и руками менять пакетные задания.
Кстати, для AX 2012 было специальное обновление, для корректного изменения времени начала пакетных заданий в день после перехода на летнее/зимнее время. Обратите внимание, мне кажется, оно вошло только в CU7, вышло летом 2013 года. Номер KB 2852304.
Ivanhoe as is..
Старый 27.10.2014, 17:01   #85
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
А зачем надо время запуска пакетных заданий на час вперед передвигать? Разве просроченные пакетники не запустятся сразу же после старта АОС ?
Старый 27.10.2014, 17:24   #86
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Не понятно)
Патч не был установлен, но все равно, часы в Аксапте перевелись?
Так?
А о какой версии идет речь?
О 2009-й?
Просто, я ничего подобно не наблюдаю)
Две инсталляции 2009-й Аксапты: на одной из них патч установлен, на другой - нет
Соответственно, без патча нет новых зачений енума, а по старому - нет перевода часов
Ну вот у меня как. 2 инсталляции. На одной с патчем, на другой без патча. После установке патча дата сеанса (до перевода часов) стала отставать. После перевода часов - все выровнялось.
На самом деле - я думаю - ответом является сравнение содержимого XML-файла и таблички TimeZonesRulesData. В моем случае - значение в поле BIAS у 61-го значения енума совпадало со значением из XML-файла.
Енум TimeZone на самом деле не енум - а лукап из таблицы TimeZonesList. Добавляем записи в TimeZonesList, рестартуем АОС - и оппа... енум TimeZone расширился
По большому счету - этот патч нужен был тем, кому:
- не нравилось существующее название часового пояса - хотели его увидеть "по-новому".
- у кого в результате перехода времени образовался новый часовой пояс
Форма TimeZonePatcher работает... только если загружаемый файл имеет новые правила для уже существующих зон. А если зоны новые - то она не работает. Поэтому я изменил XML-файлик под существующие зоны и его закачал. И результат сравнил с "непатченной" АХ. Вот прошел перевод стрелок... и никто "не вякнул". Ядро 5.0.1600.2983
Скриншот
Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.10.2014 в 17:27.
Старый 27.10.2014, 17:26   #87
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Для AX 2012 R2 номер статьи 3012219, самой статьи еще нет, но запросить фикс можно. Большой фикс - еще качается. Похоже, не только настройки нужно будет применять
Ivanhoe as is..
Старый 27.10.2014, 18:52   #88
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Во-первых, AOS может просто "захлебнуться", если "просроченных" окажется слишком много. А, во-вторых, как быть с НЕ просроченными? Ну, которые запускаются, например, раз в сутки/неделю/месяц и у которых время запуска было, скажем, 12:00? Вручную будете переставлять время запуска?
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 27.10.2014, 19:19   #89
Ace of Database
Точно, про пакетники, которые запускаются раз в сутки, я и забыл. У меня куча ежеминутных важных пакетников и десяток второстепенных посуточных. Поэтому я про них и забыл.
Старый 27.10.2014, 21:19   #90
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А что нужно сделать в таблице TimeZonesList чтобы название нового часового пояса в лукапе было на русском языке ?
Можно попросить изменённый файлик ? В нём некоторые часовые пояса пришлось оставить новыми ? Существующих таких нет. Самара, например.
Дмитрий
Старый 28.10.2014, 08:34   #91
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Это обновление ядра до версии 6.2.1000.9172
В отличие от 2009-й, создается только 3 новых таймзоны
Для остальных существующих - настраивается правило перехода для 2014-го года и без перехода для 2015-го и дальше.
Только, почему-то, переход настроен не с 26 октября, а с 5
Но в 2 часа)
PS И для Владика зачем-то для 2014-го настроен переход на летнее время 5 марта.
Последний раз редактировалось AndyD; 28.10.2014 в 08:48.
Старый 28.10.2014, 08:53   #92
sukhanchik
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Не знаю. Самому интересно . Но я просто решил оставить тот же код енума (т.е. старый часовой пояс), просто изменить остальные поля в табличке TimeZonesRulesData
А там ничего интересного в нем нет. Я выбросил новые зоны (чего-то не смогла с ними АХ "подружиться"; а бизнес-потребности в них нет). А в старых зонах - я оставил старый код енума и на 1 сдвинул параметр RuleId.
PHP код:
  <!-- Russia Time Zone 2 new rules -->
Timezonedata>
Timezone>
tzenum>61</tzenum>
timezonekeyname>RUSSIA TIME ZONE 2</timezonekeyname>
enumname>GMTPLUS0300MOSCOW_STPETERSBURG_VOLGOGRAD</enumname>
enumposition>61</enumposition>
Timezone>
Timezonerule>
ruleid>61002</ruleid>
tzenum>61</tzenum>
year>2014</year>
bias>-180</bias>
syear>0</syear>
smonth>0</smonth>
sdayofweek>0</sdayofweek>
sday>0</sday>
shour>3</shour>
sminute>0</sminute>
ssecond>0</ssecond>
sbias>0</sbias>
dyear>0</dyear>
dmonth>10</dmonth>
ddayofweek>0</ddayofweek>
dday>4</dday>
dhour>0</dhour>
dminute>0</dminute>
dsecond>0</dsecond>
dbias>-60</dbias>
Timezonerule>
Timezonedata
Позже, при импорте - пришлось подправить метод \Classes\TimeZoneImportHelper\importTimeZonePatches, чтобы система захотела именно обновить данные (параметр isNewTz д.б. false). Потому что иначе форма не отработает.
В общем, какого-то "универсального" решения у меня не получилось - но у меня оно "как-то само" заработало . Ну и ... я решил не париться.
Старый 28.10.2014, 08:53   #93
sukhanchik
Но в 2 часа)
Да-да. Именно так.
Старый 28.10.2014, 09:02   #94
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Кстати, с введением новых таймзон, MS не озаботился для них настроить правила перехода для предшествующих периодов.
Т.е., теперь надо в коде, если возникнет необходимость анализировать исторические данные, учитывать, что до 26.10.2014 02:00 была другая тайм-зона
ЗЫ Про добавку *TZID напоминать не надо.
Либо укажите, как ее можно использовать изнутри Аксапты (без внешних вызовов SQL)
Старый 28.10.2014, 09:30   #95
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Но в 2 часа)
Вы наверно посмотрели в параметр обозначающий номер недели.
5 - значит последняя.
Старый 28.10.2014, 09:42   #96
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Неа. SDay
Кроме всего прочего, я и проверил по датам
Старый 28.10.2014, 12:41   #97
Damn is offline
Damn
Править метод не надо. Нужно просто из файла выкинуть блоки "TimeZone":
    <Timezone>
      <tzenum>61</tzenum>
      <timezonekeyname>RUSSIA TIME ZONE 2</timezonekeyname>
      <enumname>GMTPLUS0300MOSCOW_STPETERSBURG_VOLGOGRAD</enumname>
      <enumposition>61</enumposition>
    </Timezone>
Для добавления новых TimeZoneRule эти блоки не нужны.
Дмитрий
Старый 28.10.2014, 13:56   #98
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Угу. Я также поступил...
Это потому, что Ваш XML содержит ряд ошибок. Он не корректен. Точно также, как не корректен XML в патче от Microsoft. Зря Вы его использовали в качестве образца...
Вообще-то, есть. Выше были даны ссылки на мой блог. Лично у меня все получилось Я действовал именно так, как описано в блоге. Никаких проблем не возникло при переходе. Причем я накатил новый XML (собственного производства) еще месяц назад
Старый 28.10.2014, 16:57   #99
actNaturally is offline
actNaturally
Аватар для actNaturally
19 / 10 (1) +
Добрый день,
Владимир, если не затруднит, продублируйте ссылки, пожалуйста, в упор не вижу!
Если же идти по пути установки патча от Microsoft, в чём некорректность XML?
А у коллег, которые уже исправляли у себя TimeZone решилась проблема с отображением modified, created?
Старый 28.10.2014, 18:05   #100
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от actNaturally Посмотреть сообщение
http://axforum.info/forums/blog.php?b=8150
http://axforum.info/forums/blog.php?b=8151
time, time zone, utc, utcdatetime, зимнее время, часовые пояса
Время транспортировки в часах Innokentiy DAX: Программирование 2 21.07.2011 15:44
DAX2009 зафиксировать дату и время сеанса Raven Melancholic DAX: Функционал 3 25.04.2011 16:26
Переход с Axapta 3.0 на AX 2009 - критика утилиты конвертации БД и скриптов обновления gl00mie DAX: Администрирование 5 02.01.2011 23:37
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
