Старый 06.10.2014, 09:43   #1
ntr is offline
ntr
Удалить значение складской аналитики
Доброго времени суток!
Подскажите, возможно ли удалить запись Размер (Цвет) из настроек номенклатуры, если были операции в разрезе этих аналитик?
Ax4.0
Поясню вопрос. Некоторые значения аналитики Цвет, использовались ранее, но теперь не актуальны. Хочется запретить использование этих значений.
К моему удивлению система разрешила удалить ненужные значения, не смотря на то, что есть складские проводки с этим цветом. Никаких явных проблем, в связи с этим удалением – пока не возникло.
А можно ли так удалять? Может есть иной вариант запрета использования значения складской аналитики?
Старый 06.10.2014, 10:12   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Значение аналитики само по себе для аксапты большого значения не имеет. имеет значение inventdimid, в котором указано это значение. вот его действительно нельзя удалить, если были проводки с таким inventdimid
собственно, это хорошо видно по настройкам deleteactions на соответствующих таблицах
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: ntr (1).
Старый 07.10.2014, 13:33   #3
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Для 2009 XPO посмотрите. Для 4.0 к большому сожалению помочь не могу.
Принцип - как описано в посте выше.
Тип файла: xpo _InventSetBlankBatchPallet.xpo (8.7 Кб, 403 просмотров)
Старый 07.10.2014, 16:01   #4
ena_ax is offline
ena_ax
Складскую аналитику, которую нужно удалить, можно заменить в операциях на другую. После этого я думаю удаление возможно.
Разные аналитики запаса в накладной и складской проводке AEG DAX: Функционал 13 09.04.2013 16:55
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Как в таблице rassetDeprAccount.Dimension[8] добавить значение аналитики velk DAX: Программирование 2 25.08.2004 16:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
