Добрый день!
Подскажите пожалуйста как используются Шаблоны финансовых аналитик по умолчанию (Главная книга/Настройка/Финансовые аналитики). В мануалах сказано, что они могут использоваться для исходных документов, но что под ними подразумевается это вопрос.......... |
Шаблоны используются для упрощения выбора фин. аналитик пользователем. Вы можете настроить например шаблон, что при выборе определенной статьи расхода у Вас будут доступен конкретный список подразделений. После настройки шаблонов у Вас появится при выборе фин.аналитик еще одна вкладка Выбрать (причем она будет первая открываться) в документах.
Основное назначение шаблонов - распределение по разным комбинациям аналитики "по умолчанию". В 2012 появилось понятие субкниги по некоторым документам. Возьмем для примера закупку. Если настроить шаблон с несколькими разными ЦФО и указать процент для каждого, а потом выбрать этот шаблон в строке закупке на вкладке с фин. аналитиками, то автоматически система сделает распределение суммы на все настроенные ЦФО пропорционально настройке (можно посмотреть по кнопке "Финансы - Распределить суммы") - соответственно проводка по ГК будет разбита на несколько по разным аналитикам.
Ivanhoe as is.. |
