Как изменить тип Атрибута
На работающей базе необходимо изменить тип атрибута New_resultdescription с nvarchar на ntext. В базе MS SQL их типы очень близки (nvarchar(30), nvarchar(max)) и, думаю, со стороны SQL сервера проблем не будет.Но в редакторе атрибутов нельзя поменять типы. А если удалить старый и создать новый атрибут, то, предполагаю, все ранее внесенные в базу атрибуты будут стерты.
ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ. Dynamics CRM 4.0 RollUp 15 |
Еда - топливо, Одежда - н
вы все верно думаете.
Не знаю как там будет, если в БД поменяете... Но я бы не рекомендовал. Я бы сделал так: 1. Выгрузил все записи по данной сущности. 2. Удалил бы атрибут (или просто создал новый не удаляя старый) 3. Импортнул бы обратно с обновлением полей. Вот и все.
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
Чайный пьяница
Короткий ответ - можно, но долго. Итак ваша процедура по изменению типа:
1. Создать временный атрибут типа нтекст с любым именем. 2. Скопировать (можно при помощи t-sql) данные из старого атрибута в новый. 3. Удалить в системе все ссылки на старый атрибут ( формы, вьюхи, бизнес процессы и т.п.) 4. Удалить старый атрибут. 5. Создать новый атрибут типа нтекст с именем старого. 6. Скопировать данные из временного атрибута в новый. 7. Удалить временный атрибут. Другие пути чреваты.
Если я создам промежуточный атрибут и загружу его данными из первоначального, а потом пересоздам прежний атрибут и верну данные в него обратно из промежуточного, то может не нужно будет менять в системе все ссылки на атрибут? Они сами подцепятся. Или привязка по имени не получится, тк GUI будет другой?
И почему у МелкоСофта самый нелогичный и тяжелый способ действий оказывается самым правильным? |
Чайный пьяница
Система попросту не даст вам удалить старый атрибут без удаления всех ссылок на него.
Действительно не дала, зараза
![]() В промежуточный атрибут данные перенес. В форме поле удалил. Больше ни где на него ссылок не должно быть. Но атрибут в представлении не удалось удалить - дает ошибку (представление это и есть вьюшка?). Что можно сделать? Удалить целиком представление не пробовал - страшно. К нему много чего привязано
Чайный пьяница
Какую ошибку выдаёт?
Просто скромно написано
Произошла ошибка и что надо обратиться в службу техподдержку или на форум если еще раз ерорнет.
#9 |
Zitat:
Zitat von frody
![]() Действительно не дала, зараза
![]() В промежуточный атрибут данные перенес. В форме поле удалил. Больше ни где на него ссылок не должно быть. Но атрибут в представлении не удалось удалить - дает ошибку (представление это и есть вьюшка?). Что можно сделать? Удалить целиком представление не пробовал - страшно. К нему много чего привязано И там все покажет, где еще атрибут задействован.
#10 |
Чайный пьяница
Zitat:
Включайте трасировку, делайте иисресет, воспроизводите ошибку, смотрите сгенерированный трейс.
#11 |
Базовая вьюшка, что изменяется в CRM 4.0, и где пытаюсь поменять тип поля это Incident. На SQL сервере обнаружил вьюшку на ней основанную - FilteredIncident и там есть и старое и новое поле. В системе не нашел где можно коректировать эту вьюшку отдельно. Может попробовать удалить в ней старое поле через SQL сервер, а уже потом удалить старое поле через систему CRM в основной вьюшке?
Это политкорректно?
#12 |
Чайный пьяница
Zitat:
1. Не искать себе геморроя своими изысканиями? 2. Не лазить в сиквел без крайней нужды? 3. Прочитать и применить совет человека, который уже 6 лет занимается CRM? Если что то в моём совете непонятно - пишите.
