Старый 02.07.2014, 06:29   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Можно ли настроить НДС в разрезе клиента и номенклатуры?
Добрый день!
Имеется ли возможность настроить налог так, чтобы для одного клиента в заказе на продажу брался оный по одному набору номенклатур, для другого - по-другому и т.д. и т.п.?
MS DAX 2009
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 02.07.2014 в 06:35.
Старый 02.07.2014, 08:15   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
налог считается на пересечении Налоговой группы (клиента) и Налоговой группы номенклатуры - оба поле есть в строке Заказа.
На пересечении - означает, что берутся одинаковые Налоговые коды из Налоговой группы (клиента) и Налоговой группы номенклатуры.
На примере России (ставки НДС по товарам 0,10,18) настройка может быть такой:
1. Три налоговых кода - 0, 10, 18
2. Налоговая группа (клиента) для внутрироссийских клиентов - в ней все три налоговых кода - 0, 10, 18
3. Налоговая группа (клиента) для зарубежных клиентов (по экспорту 0 НДС) - в ней либо ни одного налогового кода, либо налоговый код 0
4. Налоговая группа номенклатур 18% - с одним налоговым кодом - 18
5. Налоговая группа номенклатур 10% - с одним налоговым кодом - 10
6. Налоговая группа номенклатур 0% - с одним налоговым кодом - 0
В итоге:
при продаже клиенту из группы внутрироссийских - ставка будет зависеть от товара (0,10,18)
при продаже зарубежному клиенту - независимо от товара - ставка будет всегда 0
Последний раз редактировалось d&m; 02.07.2014 в 08:19.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), R.Safianov (1).
Старый 02.07.2014, 08:22   #3
Vasiliusis
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
В итоге:
А если оба клиента внутрироссийские: для одного в строке заказа на продажу на номенклатуру N начисляется НДС, а для другого - не начисляется? как тут быть?
Старый 02.07.2014, 08:24   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
создайте 2 налоговых группы (клиента)
1 группа - налоговый код 0
2 группа налоговый код НЕ 0
Налоговую группу клиента можно указать в карточке клиента (по умолчанию) - потом в Заказе можно поменять.
Старый 02.07.2014, 08:30   #5
Vasiliusis
а автоматически этого нельзя сделать? Чтобы не лезть в модуль "Расчеты с клиентами" и там ничего не править? тобишь скрыть от юзера эти страшные формы, т.к. у нас с этим проблемы...
Старый 02.07.2014, 08:40   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
сейчас налоговая группа (клиента) в Заказе заполняется:
1. либо из клиента
2. либо вручную
все остальное нужно программировать.
Собственно вопрос - как автоматически определить, какую налоговую группу использовать именно в этом Заказе?
Система считает, что единственная автоматика - из карточки клиента.
Старый 02.07.2014, 08:58   #7
Vasiliusis
1. либо из клиента
2. либо вручную
Ну смотрите: допустим для каждого клиента я создам налоговую группу. Потом в эту группу добавлю НДС0 и НДС18, к примеру да? При построении заказа на продажу по клиенту тянется его налоговая группа. НО (!) для конкретной строки заказа как Аксапта узнает, что для этого клиента берется НДС18, а для другого - НДС10, к примеру?
Грубо говоря, у номенклатуры есть свойство InventTableModule(Sales).TaxItemGroupId, где задается группа налога при продаже. Она задается статически, независимо от клиентов etc... А мне нужно динамически, т.е. при заказе КлиентомА - группа НДС18, при заказе КлиентомБ - НДС10... Понимаете?
Вот для цен есть такая механизма, я могу для каждого клиента у номенклатуры назначить персональную цену продажи, а для налогов, видимо такого нет... вот и весь вопрос
Старый 02.07.2014, 09:13   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
...т.е. при заказе КлиентомА - группа НДС18, при заказе КлиентомБ - НДС10...
Непонятна постановка задачи. Можно пару примеров из практики? Впервые такое вижу. Что это за товары такие, у которых ставка НДС меняется в зависимости от клиента...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.07.2014, 09:21   #9
Vasiliusis
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
в авиации такое есть. В реальной жизни такое бывает
Старый 02.07.2014, 10:17   #10
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Если организация - плательщик НДС, то действует правило, что продажа должна быть с НДС независимо от клиента, другое дело,
что если номенклатура куплена по ставке 18%, она и продается с 18% НДС,
если куплена по 10%, то и продается с 10% НДС (например, детские товары),
если куплена Без НДС, то продать ее в любом случае с НДС 18%.
Причем тут клиент?
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 02.07.2014, 10:17   #11
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
В чем проблема то? Настраиваете две налоговых группы для клиентов. В одну включаете НДС-10%, во вторую включаете НДС-18%. Привязываете эти группы к разным клиентам. Для номенклатуры создаете налоговую группу и включаете в нее 10% и 18%. При создании заказа для этих двух клиентов система будет подтягивать либо 10%, либо 18%. Или мы не правильно понимаем задачу?
Основное правило такое есть множество налогов, которое вы привязываете к клиенту и есть множество налогов, которое вы привязываете к номенклатуре. Для конкретного сочетания Клиент-Номенклатура система берет пересечение этих двух множеств.
Последний раз редактировалось R.Safianov; 02.07.2014 в 10:19.
Старый 02.07.2014, 10:23   #12
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
Главное не напутать и не включить в налоговую группу клиента 2 налоговых кода, тогда, если в налоговой группе номенклатур также будут эти налоговые коды, то по строке заказа на продажу будет рассчитан налог по каждой налоговой ставке.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 02.07.2014, 10:41   #13
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
вопрос- а клиент Б всегда отгружается по 10%, или же есть номенклатуры по которым он может и по 18 грузиться?
Старый 02.07.2014, 10:47   #14
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Причем тут клиент?
Айрат, тут ты несколько не прав, бывают разные случаи. Самый распространенный- я купил 2 сырья по ставке 18, а получил продукцию которая облагается по 10, или вообще не облагается НДС
Старый 02.07.2014, 10:49   #15
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
вообщем все верно, но не подойдет в случае- если у клиентаБ (на его примере) не все продажи должны идти по 10%, если есть номенклатуры по которым не будет отличия от клиента А- то есть 18%- настройками не решить. разве что вести 2 номенклатуры для разных клиентов- с разными настройками- но это "закат солнца вручную" проще уж руками в строке менять налоговую группу
Старый 02.07.2014, 10:56   #16
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Упоминания производства я тут не увидел Понятно, что есть нюансы налогооблажения, но они касаются опять таки номенклатур, а не клиентов, которым эти номенклатуры продаются.
Хотелось бы от автора топика услышать конкретный пример.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 02.07.2014, 11:01   #17
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
В чем проблема завести разные налоговые коды?
Для 18 или 10 завести по два налоговых кода.
Старый 02.07.2014, 11:10   #18
Vasiliusis
не годится, ибо для одного и того же клиента в рамках заказа может быть как 10, так 18 процентов
Старый 02.07.2014, 11:13   #19
Vasiliusis
Причем тут клиент?
а с услугами как? у нас услуги не перепродаются. а что касается того, было ли входящее НДС или нет - этого вообще нам никто не говорил, так что это не важно
Старый 02.07.2014, 11:13   #20
Vasiliusis
да, об этом я и пишу
налоги, ндс
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Как настроить НДС Sergioso DAX: Функционал 8 18.01.2005 16:10
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Как настроить возмещаемые транспортные расходы. ToRo DAX: Функционал 0 27.01.2004 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
