Старый 27.06.2014, 14:56   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
ListPage - как добавить грид в нижнюю часть формы?
Есть ListPage основан на таблице myTable, нужно добавить в нимжнюю часть myLine ( по аналогии с SalesTableListPage)
Создала infoPart для Lines, добавила его в мой ListPage, свойство PartLocation = previewPane. Почему-то этот infoPart настойчиво отображается справа от грида, а не внизу. Уже и пересоздавала форму и передобавляла этот infoPart - ничто не помогает( ...
Что нужно сделать, чтобы он переместился вниз ??????
Старый 27.06.2014, 15:27   #2
mista is offline
mista
а как Вы открываете форму? из АОТ или через меню в клиенте?
потому что если открывать ту же \Menu Items\Display\SalesTableListPage из АОТ, то previewPane будет справа
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (2).
Старый 27.06.2014, 15:30   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
А это вообще хохма, на которую я как-то убил дня два наверно))) Ответ - ничего не надо делать, просто откройте эту форму из пользовательского воркспейса, а не "по старинке" - из девелоперского (правой кнопкой в АОТ - открыть)
Можете проверить на SalesTableListPage - "Предварительный просмотр" уползет вправо.
Старый 27.06.2014, 15:44   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Да уж, щас тоже методом тыка вдруг обнаружила это !
спасибо
Как добавить картинку в грид MikeR DAX: Программирование 0 26.12.2011 09:57
SplitBar на часть формы. В группе Владимир Максимов DAX: Программирование 4 14.01.2009 17:42
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
