Старый 08.11.2013, 12:31   #1
McArrow is offline
McArrow
Делегирование доступа к заполнению справочника финансовых аналитик
Здравствуйте, коллеги!
Возможно ли средствами стандартной функциональности "делегировать" наполнение какой-то одной финансовой аналитики определённому пользователю или группе пользователей? Т.е. чтобы этот пользователь мог в выпадающих списках на полях "аналитика" просматривать все данные в полном объёме, а редактировать в форме Основное->Аналитики только аналитики определённого типа (например, подразделение).
Пробовал ограничить доступ средствами RLS - выборка ограничивается и в справочнике, и в лукапах. Может где-нибудь особые настройки предусмотрены? Вроде задача типовая.
DAX 4.0 SP2
Старый 08.11.2013, 12:51   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Задача типовая, да вот только реализации ее нет даже в 2012-й - разграничение видимости реализовано, а разграничение доступа внутри видимого - нет как такового.
Мы доработку простенькую свою писали.
Табличка, связанная с табличкой RLS, в которой прописывались при каких значениях в каких полях таблицы эти видимые записи запрещено редактировать и удалять. Отработку этих ограничений выполнял класс, инициализируемый на каждой форме, где оно было потребно, и проверяющий на каждом active() соответствие переданной записи установленным ограничениям и устанавливающий/снимающий запрет редактирования/удаления по результату проверки.
Миниатюры
Старый 08.11.2013, 13:24   #3
McArrow is offline
McArrow
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Я в курсе про ограничения RLS, с ними приходится сталкиваться постоянно. Просто в тайне надеялся, что для такой "популярной" вещи, как фин. аналитики микрософт где-нибудь предусмотрел волшебный костыль, решающий эту проблему.
Старый 08.11.2013, 13:28   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Доступ вы можете давать на: таблицы, формы, меню, отчёты и т.д. И того на форме редактирования - доступ до таблицы, а на формах ввода, только просмотр.
Иначе говоря, комбинация прав может быть такой, что доступ к таблице есть, а редактировать её нельзя и наоборот.
Старый 08.11.2013, 13:46   #5
McArrow is offline
McArrow
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
При таком подходе в данной ситуации на форме лукапа придётся программно отключить RLS, что не есть хорошо. К тому же, это модификация.
Старый 08.11.2013, 13:53   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Дополню. Можно сделать (тут конечно без программирования не обойтись) пункты меню на каждую финаналитику, которая открывает форму и фильтрует аналитики. Программирование здесь заключается в тиражировании пунктов меню и анализе в коде формы - какой пункт меню был вызван - в соответствии с этим накладывание фильтра по соответствующему коду аналитики). Тогда можно управлять правами доступа на каждый из созданных пунктов меню. И пользователь, имеющий полные права доступа на таблицу (включая удаление записей) - не сможет даже отредактировать запись в форме, запускаемой через пункт меню, на который (на пункт меню) дан доступ только на просмотр.
Старый 08.11.2013, 16:14   #7
McArrow is offline
McArrow
Спасибо за ответы. Придётся допиливать.
Lookup форма у финансовых аналитик. raniel DAX: Программирование 3 06.08.2013 14:22
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Добавление финансовых аналитик в Оракле.. MironovI DAX: Программирование 32 08.08.2006 13:02
Связь складских и финансовых аналитик malex DAX: Программирование 4 03.06.2005 14:10
Добавление финансовых аналитик в Axapta rusk DAX: Функционал 2 23.04.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
