Старый 21.10.2013, 12:48   #1
online
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
? Управление и учет по проектам - диаграмма Ганта и другие вопросы
Нашел в проекте диаграмму Ганта в План - Часовые прогнозы - Планирование - Диаграмма Ганта. Чтобы она заработала, приходится, помимо списка задач с часами в "Структурной декомпозиции работ", создавать Часовые прогнозы - указывать модель, даты, задачи, часы, работников, а потом ещё запускать Планирование ресурсов.
Можно как-то автоматом получить Ганта из декомпозиции - чего для этого не хватает?
Старый 23.10.2013, 15:27   #2
online
mnt_dx
Axapta Retail User
Ещё не понял, зачем нужны подпроекты?
Старый 23.10.2013, 15:48   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если вам диаграмма Ганта нужна именно с т.з. планирования, а не просто как наглядное отображение взаимосвязей между подзадачами, то в зависимости от того, как вы распределите ресурсы и какой будете использовать календарь, один и тот же набор подзадач может выглядеть на диаграмме совершенно по-разному:
Размер: 872 байтНазвание: gantt2.png
Размер: 854 байтНазвание: gantt3.png
Подпроект - это по сути детализированное представление отдельной задачи; вы можете оценку времени по задаче прикинуть в уме и записать готовое значение, а можете разбить ее на подзадачи, распределить ресурсы, выравнить задачу по ресурсам и, таким образом, получить оценку времени с помощью механизма планирования.
Старый 23.10.2013, 15:56   #4
online
mnt_dx
Axapta Retail User
А на какие настройки надо смотреть? Пока бы мне хотя бы для визуализации её получить, но получается надо сначала создать задачи в проекте, а потом ещё Часовые прогнозы по этим задачам, практически двойной ввод, думается что-то я делаю не так.
Старый 25.10.2013, 16:43   #5
online
mnt_dx
Axapta Retail User
Что пока получилось: в структурной декомпозиции работ создал строки в разделе "Оценка затрат и дохода" для типа проводки Час.
Потом в меню проекта по кнопке План - Перемещение из структурной декомпозиции работ в прогнозы эти строки переносятся в Часовые прогнозы.
В часовых прогнозах по кнопке Планирование - Планирование ресурсов пытался запланировать ресурсы для диаграммы Ганта, но система ругалась "project could not be scheduled. Not enough capacity could be found", как я ни бился.
Оказалось, у меня календарь был настроен только до 31 декабря 2013 года, а работ набралось до марта 2014 года.
Пока не понял, как добавить вехи.
Миниатюры
Название: Диаграмма Ганта.png
диаграмма ганта, проекты, ax2012
Диаграмма Ганта kornix DAX: Программирование 9 12.10.2010 14:05
Диаграмма Ганта для своих нужд egorych DAX: Программирование 5 06.08.2009 18:14
Диаграмма Ганта в модуле "Проект". Spider DAX: Функционал 2 29.08.2007 09:10
Диаграмма Ганта впроизводственных заказах George V. Tavrizoff DAX: Функционал 2 02.02.2004 17:54
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
