Старый 13.08.2013, 18:28   #1
Эдик is offline
Эдик
AX 40 + win2008 - Возможно?
На конфигурации Windows server 2008 (02) + Oracle client 10.2.0.1 (64bit) + Axapta 4.0 – удалось инсталировать. Не запускается AOS .
«Object Server 01: Dialog issued for client-less session 0: The required Oracle client software is not installed. Install the software and then start Microsoft Dynamics AX again.»
Oracle client – установлен. Через него самого базу видно. AOS вылетает с ошибкой выше.
Погуглил аналогичные темы - пути прописаны, права розданы.
Коллеги, так же вопрос, AX40 с Oracle 11 работать будет?
Старый 13.08.2013, 21:36   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Эдик Посмотреть сообщение
А AOS и клиент в 4.0 не 32-битные ли?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.08.2013, 17:11   #3
Эдик is offline
Эдик
32 битные. Но они то сами могут запускаться в 64 битной среде, но вот базу не видят.
Старый 14.08.2013, 17:18   #4
Эдик is offline
Эдик
Удалось поставить в этой конфигурации на 2008R1 (32бит).
У кого-нибудь AX40 c Oracle 11... работает?
Старый 20.08.2013, 12:29   #5
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Post
Была давно инсталляция AX4.0 + Oracle10. Намучались. Вроде всё запускалось, но под нагрузкой от 10 пользователей постоянно падал АОС. Если рабоает 1-3 пользователя, то всё выглядело хорошо, а вот под нагрузкой падал.
Но после того как прочитали документацию родную от Майкрософт. И выполнили все требования до галочки и до каждой циферьки, то все заработало. Не просто версия клиента должна совпадать с документацией, а еще и версии апдейтов и на Аксапту и на Оракл. Ни шагу влево, ни шагу вправо.
Инсталляция, кстати, до сих пор жива. АОС не падает. Года два назад железо на Оракле проапгрейдили.
И еще, есть правило для 64-битных сред:
  • Если ты в 64-битной среде ставишь клиента Аксапты 32-битного, то и драйвера клиента Оракла тоже должны быть 32 бита.
  • Если клиент Аксапты 64-битный, то драйвера клиента Оракла тоже должны быть 64 бита.
Старый 20.08.2013, 13:16   #6
Эдик is offline
Эдик
вот для " 64-битных сред" вообще ничего не получилось. клиентов ставили соответствующих.
Старый 20.08.2013, 15:28   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Да прочтите же системные требования по ссылке, упрямый Вы наш
64-bit operating system support summary \ Operating system support for prerequisite software \ Oracle
  • Runs on a 32-bit operating system - Yes
  • Runs in 32-bit mode on a 64-bit operating system - Not supported
  • Runs on a 64-bit operating system - Not supported
Oracle Database versions supported
Microsoft Dynamics AX supports Oracle Database 10g R2, Enterprise and Standard.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
equalized: Dynamics Ax printing logo’s from batch Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2012 19:11
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
