Старый 29.07.2013, 23:40   #21
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
...а как же "папа, мама, я, - дружная семья!" ?
Неужто, это искусственная орг структура?
Семья это не орг.структура, это институт
Закон пытается определить отношения сторон в браке, но фактически от него мало что зависит
Старый 29.07.2013, 23:42   #22
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Раздражает неудобство работы с клавиатурой (что, впрочем, уже стало нормой в последних версиях AX), и, стало быть, пониженная производительность работы.
Да, сменилось поколение, работавшее на фоксе и предпочитавшее клавиатурный ввод.
Старый 09.08.2013, 19:47   #23
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Все читал, все смотрел и даже немного думал об этом обо всем...
Похоже, главное слово в этом предложении "немного" Подумает еще, пожалуйста
Мне кажется, вы не признаете очевидного. А именно того, что правильно составленная иерархия номенклатур, тому человеку, который ее составил, позволяет сравнительно легко ориентироваться в списке номенклатур.
Ключевое фраза в этом предложении "тому человеку, который ее составил". Это один из аргументов "против" в статье mazzy. И в статье он объясняет "почему". Перечитайте этот момент, пожалуйста.
Думаю, что вы при этом забываете про потребность не только найти номенклатуру, про которую знаете, что она есть, но и просто посмотреть, что есть в разных уровнях иерархии.
Во-первых, наложить фильтр на линейный список значительно проще (в смысле, чтобы посмотреть, что есть в группе). А во-вторых, попробуйте ответить на вопрос "зачем?". Т.е. с какой целью, и главное, как часто, у Вас возникает подобная необходимость. Это основная задача пользователей?
Спорить о вкусах здесь сложно.
Дело вовсе не во вкусах, а в практических проблемах, возникающих при использовании дерева. Задумайтесь о том, какие операции чаще всего выполняет пользователь со справочником. А потом прикиньте, как эти самые часто выполняемые операции изменятся (упростятся или усложняться) при обязательном (!) использовании дерева.
Ну, хорошо, вам сложно полистать узлы TreeView, чтобы понять, по какому принципу сортируется товар, а каким образом вы, не будучи программистом, будете исследовать вопрос о том, по каким полям в связанных таблицах вы можете фильтровать записи в основной таблице??
А зачем мне это знать, если я не программист? В каких местах (формах) пользовательского интерфейса возникает подобная необходимость? И какое отношение к этому вопросу имеет TreeView?
Почему-то вопрос о связанных таблицах с дополнительными атрибутами все время стыдливо опускается, но ведь это и есть самое сложное место.
При этом при построении фильтра над целой гроздью таблиц, в поиск можно включить значения полей только непосредственно связанных между собой таблиц, а вот через одну уже нельзя. Ну и где в этом месте ваша хваленая фильтрация?
И каким образом в этой задаче может помочь TreeView?
В общем не так все просто, чтобы надувать щеки только в сторону одного варианта.
Угу. Странно только, что Вы не применяете это правило к себе. Вы ведь не пытаетесь сравнить. Для Вас существует только один вариант
TreeView был и будет занимать одно из самых важных и сложных мест интуитивного пользовательского интерфейса, хотите вы этого или нет.
Вы забыли уточнить, для каких именно задач. Никто ведь не отрицает удобство использования TreeView в определенных областях. Но пытаться "воткнуть" TreeView везде и всегда крайне порочная практика. К сожалению, многим требуются "шашечки", а не "ехать"
Просто потому, что это пользователю понятно, а форма построения сложного фильтра, которая просто воспроизводит SQL запрос, - не понятна большинству.
Интересный вывод. Вы уверены, что читали статью mazzy? Перечитайте ее еще раз, пожалуйста. В данном случае о том, как именно (по каким критериям) фильтрует записи TreeView и что делать, если Вам надо задать другой критерий фильтрации. Не тот по которому построено TreeView.
ax2009: сервер постоянно что-то делает. почему? mazzy DAX: Администрирование 28 01.06.2016 16:58
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
sumitax: SharePoint 2010 and AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2010 11:11
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Amand: Использование партнёрских решений и их совместимость в разных версиях Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0 и AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.03.2009 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
