Старый 03.07.2013, 15:02   #61
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Замел такую особенность - при выключенной службе задания отрабатывают (в частности N-1040) и ошибка не генерится, а при запуске P-0001 генерится ошибка.
А что за службу выключаете?
Старый 03.07.2013, 15:24   #62
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Странно, в Запросах> Сообщения службы Commerce Data Exchange нет вообще записей.
Служба - Microsoft Dynamics AX for Commerce Data Exchange Synch Service в оснастке служб.
Миниатюры
Название: Параметры commerce.jpg
Axapta book for developer
Старый 03.07.2013, 16:00   #63
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Там вроде как только зависшие пакеты отображаются или в случае потери канала связи.
После запуска задания в Event Loge есть ошибка какая-нибудь?
Может быть у учеток прав не хватает. В этой части очень чувствительная штука.
Попробуйте в Администрировании редеплоймент POS запустить в контрольных списках.
Старый 03.07.2013, 17:42   #64
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Права проверил - вход на сервер и выборка данных работает.
Переразвернул POS.
Заметил такую вещь - если у Р-0001 заменить класс выполнения на RetailConnReplicationNJob, тоже перестает выполняться. Если у N-1040 поменять на RetailConnReplicationPJob, то генерится ошибка 32769 с описанием Target request handler failed to process target request header: SCAXRequestHandlerException: AX target request handler failed to process request. NotSupportedRequestTypeException: AX writer can only handle insert-only requests. Delete requests are n
На всякий случай поменял учетку и увеличил права в базе данных, переразвернул POS, ошибка не повторяется, но и кроме P-0001 никакие другие задания не выполняются.
Последний раз редактировалось MikeR; 03.07.2013 в 18:20.
Старый 03.07.2013, 18:32   #65
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Нельзя у заданий менять тип обработчика N-jobs и P-jobs (а также A-jobs) работают по-разному и предназначены для разных целей, поэтому и обработчики у них отличаются, см., например, Configure jobs and subjobs in Retail Scheduler. Не так давно в блогах пробегала заметка AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files - возможно, там найдется описание, как можно диагностировать указанную проблему.
Старый 04.07.2013, 10:02   #66
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Переразвернул POS.
И правильно генерится. У них разная логика работы. A - нужен для выгрузки изменения, N - для полной выгрузки, P - только для загрузки. Просто так класс обработки поменять нельзя. Например, для репликации транзакционных данных в базе AX (P-джоб) дополнительно создаются темповые таблицы со своими методами обработки счетчиков репликации. В N джобах всего этого добра нет.
Попробуйте запустить задание и посмотреть системный лог. Причем на нескольких серверах. Проверьте учетку для бизнес-коннектора. Хотя у вас до этого момента явно дело не доходит.
Старый 04.07.2013, 14:53   #67
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Что получилось на данный момент - задания начали появляться в jobId. В первом задании, ошибка "Target request handler failed to process target request header: SCAXRequestHandlerException: AX target request handler failed to process request. NotSupportedRequestTypeException: AX writer can only handle insert-only requests. Delete requests are n" то есть на хватает разрешений.
Настройки соответствуют, как описано Здесь .
Чего еще не хватает?
Старый 04.07.2013, 16:46   #68
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Это уже гуглится. Если кратко, то проблема насколько я понимаю в следующем:
1) Либо не выполняется лицензионное условие.
2) Либо в заданиях планировщика вы включали автомэппинг полей. Эта процедура делает полный мэпинг, но при этом добавляет поля, которые в принципе не должны переноситься (RECID, RecVersion и т.д.).
3) Попробуйте взять какой-нибудь маленький джоб (например, валюты). Включите логирование для службы Sync Service, запустите маленькое задание и посмотрите что пишет в логе.
Старый 05.07.2013, 15:54   #69
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
По всей видимости проблема была в POSUsers.
Удалил магазин, прошел еще раз все шаги развертывания.
Теперь о чудо ошибки нет, задания все выполняются на ура, только таблицы в новом магазине пустые, даже после redeploy магазина. Короче не заполняются.
tryCount = 0 ServerMsg =""
PS есть еще идеи?
Последний раз редактировалось MikeR; 05.07.2013 в 17:52.
Старый 06.07.2013, 00:28   #70
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Идей масса. Есть ли у учетки Business Connector доступ к данным в Аксе? Что во временных файлах Synch Service, и вообще появляются ли они (лучше на время поставить галку Keep package files, тогда они не будут сразу удаляться)? Write to Windows event log включен и нет ли там каких-то ошибок? Incoming и Outgoing Message оба без ошибок?
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 06.07.2013 в 00:31.
Старый 06.07.2013, 21:32   #71
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
На самом деле сам накосячил - указал не тот сервер в Commerce Service.
Но результаты предполагают заведение ошибки у вендора
1 Ошибок нет.
2 В обе таблицы (Incoming и Outgoing ) пишется, что нет записей.
Теперь вернулся к той ситуации, что не хватает прав доступа.
И вот уже теряюсь в догадках - что еще править, так как права то точно выставлены ( даже с запасом) ?
Старый 07.07.2013, 23:44   #72
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Чисто для эксперимента - дайте пользователю Business Proxy права админа в аксапте.
Старый 08.07.2013, 09:58   #73
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Уже все sys admin, по-боку безопасность , лишь бы заработало...
Проблема осталась.
В SCMonitoring есть строчка
SCMonitoring: Error: System.ServiceModel.CommunicationObjectFaultedException:   System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel    ,       Faulted.
По ходу дела дело обстоит таким образом, что
NET exception happen on server side, and you didn't catch and handle it, and didn't convert it to a SOAP fault, either.
Now since the server side "bombed" out, the WCF runtime has "faulted" the channel - e.g. the communication link between the client and the server is unusable - after all, it looks like your server just blew up, so you cannot communicate with it any more
Предполагается выход с компиляцией и построением CIL.
Поправьте, если не прав...
Последний раз редактировалось MikeR; 08.07.2013 в 10:17.
Старый 08.07.2013, 10:34   #74
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Попробуйте обновить WCF в конфигурации DAX.
Для тонкого клиента и Коннектора.
Старый 08.07.2013, 14:20   #75
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Перекомпилировал, перестроил CIL обновил конфигурации - ошибка осталась.
Старый 08.07.2013, 15:58   #76
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
А сейчас какое состояние? Создает ли сообщения в базе обмена?
Старый 08.07.2013, 16:07   #77
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Ошибка
[08.07.2013 - 15:59:59] - SCMonitoring: Error: System.ServiceModel.CommunicationObjectFaultedException:   System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel    ,       Faulted.
Служба работает.
Лог создается, задания не выполняются по причине отсутствия прав, хотя на самом деле это ошибка самой службы, клиент отказывается с ней коммуницировать (судя по логу) и рвет соединение.
Пере развернул службу, поставил отметку, чтобы сама настроилась, все прошло успешно, зеленые квадратики и все такое.
Не понимаю почему клиент рвет соединение?
Может надо деплоить на уровне базы данных, а не на уровне сервера приложения?
Старый 08.07.2013, 17:55   #78
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Ошибка
[XPP][08.07.2013 - 15:59:59]
Попробуйте для службы синхронизации увеличить ТаймАут. Может просто времени не хватает.
Старый 08.07.2013, 18:36   #79
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Переустановил магазин вместе с базой. Не происходит развертывания первоначального набора данных, не нашел как это сделать более правильно, удалил данные с помощью job
    delete_from RetailConnScheduleJobMapping;
    delete_from RetailConnSchedule;
    delete_from RetailHour;
    delete_from RetailSupportedCountryRegion;
    delete_from RetailPOSTheme;
    delete_from RetailPermissions;
    delete_from RetailOperations;
    delete_from RetailConnSchedulerSubjobFieldList;
    delete_from RetailConnSchedulerSubjobTable;
    delete_from RetailConnSchedulerJobLine;
    delete_from RetailConnLocationDesignTableField;
    delete_from RetailConnLocationDesignTable;
    delete_from RetailConnDistributionGroup;
И при инициализации, не правильно создаются задания планировщика, как это можно сделать более корректно? Служба работает зато без сбоев. Это уже радует, ошибок не сыпется.
Старый 09.07.2013, 13:11   #80
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
решил уточнить проблему.
Миниатюры
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
