Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 04.03.2013, 13:09   #1
Stingich ist offline
Stingich
Проблема с заказом на покупку.
В форме закупки пользователь удалил шапку с разнесенным заказом на покупку.
Проводка осталась, но к форме заказа на покупку не перейти.
Не подскажете, как сторнировать данный заказ?
Alt 04.03.2013, 13:26   #3
abv2703 ist offline
abv2703
Возродите шапку и не мучайтесь. Таблица SalesTableDelete - в помощь.
This post has been rated by: mnt_dx (2), Stingich (1).
Alt 04.03.2013, 14:03   #4
Ivanhoe ist offline
Ivanhoe
Benutzerbild von Ivanhoe
4.143 / 2161 (81) +++++++++
Zitat:
А там разве гарантируется восстановление всех полей? И что со строками делать?
Ivanhoe as is..
Alt 04.03.2013, 14:09   #5
Shmel_83 ist offline
Shmel_83
Zitat:
А зачем строки, если нужно сторнировать. Единственный плюс в восстановлении удаленной закупки это то, что две накладные будут привязаны к одной закупке.
Кстати, если галка в параметрах PurchParameters.cancelPurch не включена, то в таблице PurchTableDelete не будет записей и закупку восстановить не получится.
Alt 04.03.2013, 14:09   #6
abv2703 ist offline
abv2703
Все поля хранятся в контейнере, насколько я помню. Для строк есть аналогичная таблица salesLineDelete с контейнерм salesLine. И ваще, если есть проводки, а паче пущего накладная, то не вижу проблемы для программера с шаловливыми ручками.
Alt 04.03.2013, 14:17   #7
abv2703 ist offline
abv2703
Тьфу, туто закупке речь. Тогда все это же касается аналогичных таблиц, торлько со словом Purch, ВМЕСТО Sales
Alt 04.03.2013, 14:25   #8
Shmel_83
Еще варианты:
1) Закупку можно восстановить, если ведется журнал базы данных по таблице PurchTable на удаление. По кнопке "Вставить заново".
2) Можно руками создать новую такую же закупку, и поменять номер через паспорт записи. А если нумерация ручная, то и переименовывать не надо...
Alt 04.03.2013, 14:27   #9
Shmel_83
Zitat:
Zitat von Shmel_83 Beitrag anzeigen
Еще варианты:
Это я варианты про шапку закупки писал.. А строки через кредит ноту.
Alt 04.03.2013, 15:04   #10
Stingich
Нашел свою закупку в таблице Purchtable. Вот кнопку "Вставить заново" в 2009 версии не могу найти. Не подскажете?
Alt 04.03.2013, 15:12   #11
Vals ist offline
Vals
Аманд
Benutzerbild von Vals
Компания АМАНД
1.766 / 507 (20) +++++++
Дядьки, вы только представьте себе ситуацию, когда вы удалили закупку, удалили журнал записей, вообще всё удалили - остались только проводки. Откуда вы что восстанавливать собираетесь?
Лёгких путей не ищем?
Галка "Копировать точно" тоже не подходит?
Детский сад
This post has been rated by: ikopyl (1).
Alt 04.03.2013, 17:08   #12
Shmel_83
Zitat:
Кнопка "Вставить заново" находится на форме "Журнал базы данных" (на основе таблицы SysDatabaseLog), и доступна для записей типом изменения "Delete"
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	04-03-2013 17-01-53.jpg
Hits:	181
Größe:	227,3 KB
Так если вы нашли свою закупку в PurchTable, так может быть она не удалена????
Geändert von Shmel_83 (04.03.2013 um 17:19 Uhr)
This post has been rated by: Stingich (1).
Alt 04.03.2013, 17:46   #13
Stingich
Прошу прощения в PurchTableDelete заказ находился, получилось восстановить. Всем спасибо, кто откликнулся.
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
DAX 4.0 Покупка ОС через ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ IntoTheRain DAX: Функционал 12 11.03.2010 22:32
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
