Старый 12.02.2013, 17:58   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? renamePrimaryKey() RContractTable
Коллеги, вопросик.
В таблице есть стандартный уник. индек + 1 поле.
\Data Dictionary\Tables\RContractTable\Indexes\ContractTypeCodeAccountIdx
  • RContractPartnerType
  • RContractCode
  • RContractAccount
  • RContractPartnerCode
На таблице нет метода renamePrimaryKey()
При переименовании первичного ключа, в поле RContractAccount устанавливается новое значение.
Но оно устанавливается, так же и у тех записей у кого было такое же значение в поле RContractAccount.
Почему устанавливается не только для текущей записи, но и для других записей (получаем переименование 3-х записей в таблице)?
У полей RContractAccount, RContractPartnerCode разное значение.
А 2-х полей RContractCode, RContractAccount одинаковые значения.
таких записей 3шт.
Последний раз редактировалось Poleax; 13.02.2013 в 14:51.
Старый 12.02.2013, 18:50   #2
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
Самостоятельные клиенты AX
SAP
78 / 54 (2) ++++
Если у таблицы есть другие индексы, можно в порядке эксперимента их удалить, то возможно тогда получиться добиться ожидаемого поведения системы?
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Старый 13.02.2013, 11:34   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от driller Посмотреть сообщение
На таблице один индекс ContractTypeCodeAccountIdx он и PrimaryIndex и ClusterIndex
Последний раз редактировалось Poleax; 13.02.2013 в 14:42.
Старый 07.08.2013, 18:22   #4
kair84 is offline
kair84
У меня похожая задача, но проблема обратная. не отрабатывает renamePrimaryKey. на таб. VendBankAccount. и нет кнопки Переименовать в паспорте записи.
Поразмыслив. понял что двух этих проблем "ноги растут из одного и того же места". И это место - EDT !!! Именно от этого зависит вернет ли значение метод dictTable.primaryKeyField() и т.д.
В случае RContractAccount есть четкая ссылка на RContractTable.RContractAccount. поэтому при переименовании, обновились сразу 3 записи.
В случае Dimension, для каждого элемента массива, кроме ссылки Dimensions.Num есть фиксированное поле ссылки, поэтому там все гладко.
В моем же случае VendBankAccountId не имеет прямо ссылки на таб, оно и правильно, т.к. при переименовании "любимого" банковского счета "Основной" для одного из поставщиков, переименовались бы туева хуча записей...
fatihdemirci: Benzersiz kayıt anahtarını yeniden adlandırma.(renamePrimaryKey) Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2011 22:11
axblog4u: X++ Script to renamePrimaryKey across companies Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2011 12:11
Обновление RContractTable.ContractEndDate Eldar9x DAX: Программирование 1 11.01.2010 14:11
Где ходит renamePrimaryKey()? Perc DAX: Программирование 13 11.04.2008 09:48
Relation on a Form: Дублировала RContractTable Arahnid DAX: Программирование 12 29.10.2007 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
