Старый 23.10.2012, 14:04   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
? Обновление значения поля в форме при изменении связанной записи
Исходные данные: есть форма Сделки, в которой есть связанное представление записей "Платежные поручения".
Необходимо: обновлять значение выбранного поля основной формы Сделки при добавлении либо изменении записи связанных "Платежных поручений".
Если в деталях, то происходит следующее: есть набор записей платежных поручений по сделке, данные оплат по которым нужно иметь в виде суммы в поле сделки. При этом сумма должна учитываться для оплаченных платежных поручений (только в статусе "Оплачено"), что соответственно, добавляет требования, согласно которым удаленные либо отмененные платежные поручения исключаются из общей суммы. Был создан плагин, который реагирует на изменения платежных поручений и если ты их заводишь и обновляешь - сумма связанной сделки пересчитывается и обновляется для записи, но, если платежные поручения создаются или изменяются непосредственно из связанного представления формы сделки, то актуальная сумма будет отображена в форме сделки только после принудительного обновления нажатием F5. Хотелось бы, чтобы поле реагировало на действия, производимые с платежными поручениями, и, в описанном мной режиме не пришлось бы дополнительно обновлять форму сделки (скриптом из события OnSave формы платежного поручения обновить форму сделки получается, но фокус со связанного представления теряется).
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 23.10.2012, 15:22   #2
Anros is offline
Anros
Можно считывать сумму платежных поручений через ajax при переходе в навигации на форму (Information/Сведения)
Код:
document.getElementById("areaForm").attachEvent("onpropertychange", function (e) {
     if (e.propertyName == "style.display" && e.srcElement.style.display == "inline")
            ReloadSum();
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 23.10.2012, 16:08   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Делал подобную доработку. При запуске формы запускался скрипт, который через определённые интервалы вычитывал при помощи вебсервисов значение интересующего поля. Если полученное значение не равнялось акуальному - просто подменял.
Старый 23.10.2012, 16:35   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Thumbs up
Сообщение от Anros Посмотреть сообщение
Код:
            ReloadSum();
Я и сам думал об этом. Скорее всего это единственный выход в данной ситуации. Однако вопрос: почему в качестве примера приведен вариант с внедрением в DOM обработчика события "onpropertychange"? Вероятно, потому что этот пример для четвертой версии, потому что в 2011 есть предопределенное событие TabStateChange, хотя могу ошибаться,- поправьте, если что.
Старый 23.10.2012, 16:41   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Использовать таймер, на мой взгляд, непозволительно с точки зрения как ресурсов, так и вариантов для обработки. К тому же, смысла в этом немного, поскольку входы в область отображаемого поля весьма ограничены с точки зрения событий: ты либо обновляешь форму и всё само обновляется, либо следишь за переходом к основным табам. Да, конечно,- придется определять сходным образом события всех имеющихся табов, поскольку, можно перейти к любому из них, а потом подняться/опуститься до области расположения обновляемого поля. И да,- понятно, что добавление новых табов нужно сопровождать определением события.
Старый 23.10.2012, 16:45   #6
Anros is offline
Anros
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
TabStateChange срабатывает при схлопывании/развертывании таба, а не при переходе по представлениям.
Старый 23.10.2012, 16:47   #7
Anros is offline
Anros
Не нужно, areaForm содержит внутри себя табы основной формы.
Вопросы по кастомизации - вызов иной формы в зависимости от значения поля и прочее alou Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2012 14:20
CRM 4.0 Присвоение одному атрибуту сущности значения другого атрибута связанной сущности probka Dynamics CRM: Разработка 13 20.03.2012 11:00
Обновление поля с параметрами smlrus Dynamics CRM: Разработка 2 07.12.2011 17:10
Различные значения полей в одной записи для разных пользователей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 11 26.04.2010 10:58
автоматическое сохранение формы при изменении значения поля datfi Dynamics CRM: Разработка 6 18.09.2009 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
