Старый 17.10.2012, 10:26   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
Visible кнопки
При изменении свойства visible у кнопки, по задумке она должна показываться если chekbox выбран, а при снятии отметки кнопка должна скрываться. Меняю свойство Visible, затем вызываю метод update(), и ничего не происходит. Пытался делать redraw формы, тоже не помогло. Помогите разобраться.
Старый 17.10.2012, 11:02   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
вам же сказали уже - надо вызывать active на нужном датасоурсе
С уважением,
Вячеслав
Старый 17.10.2012, 11:21   #3
BokarevSS
Да, за помощь я благодарен. И вызываю aktive на Datasource, вот в обработке я и столкнулся с проблемой что у меня кнопка не перерисовывается. В этом и заключается мой вопрос.
Старый 17.10.2012, 11:36   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
ну так вызовите active в процессе обработки
С уважением,
Вячеслав
Старый 17.10.2012, 15:17   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Общая схема работы должна быть примерно такая
1. Создается свой собственный метод формы в котором на основе текущего значения поля таблицы (которое отображается в CheckBox) кнопка делается либо видимой, либо нет
myButton.visible(MyTable.MyField == NoYes::Yes ? true : false);
Обратите внимание, что менять значение надо всегда. Вне зависимости от значения CheckBox.
В качестве условия, разумеется, можно проверять значение CheckBox (объекта формы), а не поле таблицы-источника. Это уже зависит от постановки задачи
2. В методе DataSource MyTable.active() делаете вызов этого своего метода после super()
3. В методе CheckBox.modified() после super() делаете вызов своего метода. Без вызова active() DataSource.
Идея заключается в том, что метод active() на DataSource, кроме собственно выполнения Вашего метода делает еще кое-что свое и это "свое" может вносить "помехи" в работу функционала. Поэтому выделение метода активации кнопок в отдельный метод позволяет разделить Ваши дейтсвия и дейтсвия системы.
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1), kpoxa (0).
Старый 17.10.2012, 15:45   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
В ряде случаев, если не требуется больше выполнять никаких операций с другими полями той же строки полсле установки/снятия галки, строку можно сразу же вывести из состояния редактирования и сохранить сделанные изменения в БД.
Т.е. в методе modified() поля датасурса отвечающего за галку нужно вызвать метод write() датасурса. Событие active() после этого выполниться автоматически.
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1).
как правильно
Серые кнопки. Изначально неверное решение. ta_and DAX: Функционал 46 29.07.2024 15:21
SysDictField.visible() возвращает неверное значение nano3 DAX: Программирование 5 02.03.2020 18:57
Активация/деактивация кнопки ToolBara Kaermo DAX: Программирование 5 23.07.2009 16:39
Visible для FormListItem petr DAX: Программирование 3 30.09.2008 11:03
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
