Старый 24.08.2012, 11:14   #1
FridmanV is offline
FridmanV
какой метод перекрыть?
Здравствуйте всем!
Вопрос!
какой метод надо перекрыть в гриде ,что бы он динамически понимал изменения в другои форме открытои паралельно.
мжт я не правильно формулирую может не какои метод ,а как перекрыть?
 If ( (vsn_DemandTable.DemandStatus > vsn_DemandStatus::NewDemand ) )
        Vsn_DemandTable_ds.object(fieldnum(vsn_demandtable , pallet)).allowEdit(false);
      shipmentdoc = custtable::find(VSN_DemandTable.CustAccount).Shipmentwithbox;
   if ((Shipmentdoc == 0))
        Vsn_DemandTable_ds.object(fieldnum(vsn_demandtable , palletf)).allowEdit(false);
Перекрыл внутри дата сорса формы методы activate и modified.
Но если в паралельнои форме происходят изменения над таблицой CustTable то встают они после переоткрытия формы DEmand.....
как быть дальше??как решить проблему?
зареанее очень благодарен
Старый 24.08.2012, 11:50   #2
Сообщение от FridmanV Посмотреть сообщение
категорически ошибочная постановка задачи.
[почти] никогда не нужно работать на уровне контролов формы.
работайте на уровне датасорса, поля датасорса. иногда на уровне таблицы.
1.
любое управлению видимостью, доступностью полей делайте в методе active() датасорса. так код по управлению надо будет писать только один раз. он будет работать в любом случае - открыли форму, переместили курсор на другую запись, сработал dynalink и т.п.
2.
(рекомендуется) изменения в другой форме должно запустить reread() датасорса на первой форме
(не рекомендуется) или вызовите метод active() из другой формы
Старый 24.08.2012, 11:55   #3
Кирилл
Гость
n/a
Для начала надо выяснить, автор форму №2 открывает из формы №1 или просто обе открывает из меню, а потом размещает их рядом на экране.
Какой метод перекрыть? Бигудь DAX: Программирование 18 23.07.2009 12:10
Какой метод в гриде перекрыть? Бигудь DAX: Программирование 1 25.06.2009 18:15
какой метод выполняется на форме... lev DAX: Программирование 8 02.10.2007 16:29
Какой метод возвращает последний день месяца? vasiliy DAX: Программирование 4 27.02.2006 13:43
Как можно перекрыть метод контрола формы, создаваемого в runtime? chi DAX: База знаний и проекты 7 16.12.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
