Старый 14.06.2012, 15:02   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
AX 2012 Enterprise Portal
Доброго дня, товарищи!
Кто-нибудь сталкивался с конфигурированием ЕР в АХ2012? А именно предоставлением доступа к порталу новым пользователям.
ЕР установил, в веб-сайты добавил. В результате могу зайти на портал только пользователем, под которым его устанавливал. Ни один вновь добавленный пользователь не может просмотреть содержимое портала. Получаю следующую ошибку:
You cannot view data on this page because you are not a registered user in Microsoft Dynamics AX. Contact your Microsoft Dynamics AX administrator.
Даже не знаю в какую сторону копать. Подскажете?
Старый 14.06.2012, 20:27   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Из ветки следует что это баг и вроде лечится сменой учетки от имени которой запускается АОС.
1. У вас свежая версия инфраструктуры AX2012? Если нет, стоит начать с обновления.
2. У вас АОС запускается под доменной учеткой?
3. Домен совпадает с доменом пользователей, которые не могут войти?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 15.06.2012, 13:41   #3
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Честно говоря, пока не понятен смысл упражнений с порталом.
Ну, хорошо, пользователей вы настроите, а что дальше?
Он же все-равно пока на русском языке не фунциклирует...
Старый 16.06.2012, 17:14   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
А если человек работает в международном холдинге?
С уважением,
Вячеслав
Старый 17.06.2012, 01:05   #5
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
А этот человек работает в международном холдинге, где русские по русски не говорят?
Ну, тогда, вроде, и обсуждать проблему было бы логичнее на импортном форуме...
Мне кажется, что это просто "чисто попробовать".
В этом смысле, организация данных в Портале 2012, конечно, побогаче, чем в Портале 2009. Отчасти тем, что, как мне показалось, они стали на одной странице размещать связанные гриды, - главный и подчиненный. В 2009 почти сплошь только один грид на странице. Это наредкость неудобно.
Вообще, SharePoint показался мне очень удобной штукой.
Он отвязан от IIS в том смысле, что все урлы создает сам и такое ощущение, что это механизм, который писался вместе с IIS, как его альтернатива.
Но, функциональность у 2007-го заметно беднее, чем у 2010-го...
Старый 18.06.2012, 11:30   #6
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
У нас была аналогичная проблема. Учетная запись "Business connector" (под которым запускался Application Pool портала) и учетная запись AOS не имели прав на чтение ряда атрибутов в Active Directory. В результате обе не могли проверить членство друг друга (а так же учетных записей пользователей) в домене.
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
Последний раз редактировалось shogel; 18.06.2012 в 11:47.
Старый 18.06.2012, 15:37   #7
shogel is offline
shogel
Атрибуты AD которые должны быть доступны для чтения:
samAccountName
userAccountControl
distinguishedName
objectSID
memberOf
Старый 19.06.2012, 09:23   #8
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
shogel, спасибо, буду пробовать!
На самом деле это не "чисто попробовать" )) Планируется переход с 4ки. Мне предстоит заниматься переносом портала. Вот разбираюсь...
Rahul Sharma: Claims-Based Flexible Authentication in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 02.05.2012 09:11
ukax: Enterprise Portal in AX 2012 now supports the Safari browser !! Blog bot DAX Blogs 1 14.03.2012 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
