Старый 27.04.2012, 15:49   #1
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
DAX Где код учитывающий табель-ставки?
Коллеги, возникла необходимость внести доработку в расчет по табелю. но не могу понять как учитываются табель-ставки. Ранее мне так кажется в 3.0 был код составляющий интервалы расчета табеля в соответствии с изменениями табель ставок за период расчета. А сейчас никак не могу найти этот код? Или теперь изменение оклада в середине месяца игнорируется?
Система - DAX2009
Начать что-либо, никогда не поздно - просто начни сейчас.
Старый 28.04.2012, 15:11   #2
veps is offline
veps
принципиальных отличий в АХ2009 от 3.0 по поднятому вопросу нет.
Уважаемый, прежде чем кодить, найдите ответы на следующие вопрос
каким документом и на основании чего был изменен оклад.
Например если был сделан документ перевод или индексация штатного расписания, то вы уже серьезно изменили стандартный функционал и кроме вас, вам никто не поможет.
Далее спросите у глав. буха где взять документ "Система оплаты труда на предприятии", где должно быть расписано все от алгоритма расчета по каждому виду зарплаты до выплаты.
ИМХО: Если функционал не меняли, то 100 % или повышение сделано не правильным документом, скорее всего в ручную или оно ошибочно.
Старый 15.05.2012, 09:43   #3
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
А вот как должен звучать правильный ответ на мой вопрос:
Код учитывающий табель-ставки находится в классе RPayTblTransFormCreate в методе getTblCon.
Концепция работы следующая - упомянутый выше метод создает контейнер с перечнем интервалов границами которых служат изменения табель ставок.Затем на сотрудника создается столько строк табеля сколько было интервалов. При расчете табельных счетчиков цикл идет по строкам табеля и вуаля!
Так что если надо что-то стороннее прикрутить к зарплате - обращайтесь!
Старый 16.05.2012, 08:23   #4
veps is offline
veps
круто.
а можно ещё сформировать автоматически журнал оплаты штрафов за нарушение по ТК РФ с автоматической разноской
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
