Старый 01.03.2012, 11:52   #1
NickMDAX is offline
NickMDAX
? объединение ячеек при формировании Excel
Добрый день всем!Помогите новичку.
При формировании отчета в Excel (использую ExcelTextBuffer) делаю в шапке объединение ячеек :
while (seded.moveNext())
        cellsConDed = seded.current();
        for (i =1; i <= conlen(cellsConDed); i++)
            document.getComExcelDocument().mergeRange(conpeek(cellsConDed,i),1);
        cellsConDed = connull();
В результате документ формируется, но перед созданием выдает предупреждение при объединении каждой ячейки.
Подскажите как отключить это сообщение или игнорировать его????
Заранее спасибо !!
Миниатюры
Старый 01.03.2012, 12:08   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от NickMDAX Посмотреть сообщение
Заранее спасибо !!
скорее всего в тех ячейках, которые вы выделяете, содержаться данные (т.е. например, надо объединить ячейку 1 и 2, но так как у вас есть данные и в ячейке 1 и в ячейке 2, то соответственно Excel Вас предупреждает).
Соответственно проверьте правильность определения объединения ячеек.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.03.2012, 13:32   #3
NickMDAX is offline
NickMDAX
Да именно так, в ячейках находятся названия колонок, которые в свою очередь добавляются динамически,копированием шаблонной колонки, в зависимости от количества элементов в мапе:
 while(meAdd.moveNext())
       document.getComExcelDocument().insertColumn(9 + meAdd.currentValue() - 2);
       //далее вносим значение
я так понимаю метод insertColumn копирует и данные, а чтобы не появлялось предупреждение , новые колонки должны быть пустыми.....никак не могу разобраться, не подскажете как это сделать?
Старый 01.03.2012, 13:37   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
первое что пришло в голову. в начале создацте колонки, объедените их, а потом уже пропишите в них текст
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: NickMDAX (1).
Старый 01.03.2012, 13:50   #5
NickMDAX is offline
NickMDAX
Да действительно помогло!премного благодарен!!
Старый 01.03.2012, 13:58   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Кстати, а вас жизнь заставила формировать вид документа в Excel на лету из кода?
почему не используете шаблоны *.xlt?
тогда можно было бы не тратить время в отчете на программирование "морды" документа.
программирование вида документа так же увеличивает время вывода отчета (в зависимости от отчета время может увеличиваться как незначительно, так и очень сильно).
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 01.03.2012, 14:53   #7
NickMDAX is offline
NickMDAX
жизнь и не такое заставитвидимо я еще плохо выражаю свои мысли!
Отчет формирует различные начисления на сотрудников и я использую шаблон *.xlt , просто одна колонка в шаблоне (назовем ее "Виды начислений") формируется динамически, в зависимости от того, кому какие начисления положены,так как видов очень много! И в случае с большим количеством начислений шапка прямо "рябила" в глаза....вот и понадобилось объединение ячеек!еще раз спасибо!
И кстати не подскажете, если я хочу вывести итог по странице это можно сделать стандартным способом,уже реализованным или придется кодить самому???
Последний раз редактировалось NickMDAX; 01.03.2012 в 15:13.
Старый 01.03.2012, 15:12   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
понятно на здоровье
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.03.2012, 06:56   #9
kaw is offline
kaw
Что подразумевается под стандартными способами :
класс ExcelTextBuffer или Вы хотите вставить в ячейку Excel формулу SUM
cчитаете итог при выводе строк:
myReport.doOutputLine()
AmountTotal = AmountTotal + AmountLine;
и после цикла по строчкам выводите итоги myReport.doOutputTotal()
Старый 02.03.2012, 08:58   #10
NickMDAX is offline
NickMDAX
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
как подсчитать итог я разобрался, вопрос остается в том как определить последнюю линию на странице, после которой выводить Итог или же как самому сделать разрыв страницы!Пытался использовать excel.insertPageBreak(), но как то не разобрался с параметрами для передачи.Я так понимаю нужно передать в метод bookmark ячейки, с которой начнется вывод на следующей странице, но мне выдает ошибку...
void calcLines()
    excel = document.getComExcelDocument();
    if(number == 46)
        this.pageResult();
        excel.insertPageBreak("R45C1");
Старый 02.03.2012, 09:47   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Не ячейки а строки. Вот пример из метода run класса SalesBookAnalyticJournal_RU:
excel.insertPageBreak(strfmt('%1:%1', noOfVPageBreaks), 1);
Старый 05.03.2012, 08:09   #12
NickMDAX is offline
NickMDAX
Обошелся
 excel.insertPageBreakBeforeRow(j + i);
в моем случае оказалось удобнее...но все равно спасибо!
Высота ячеек Excel eva DAX: Программирование 8 20.03.2012 22:42
Падение DAX при формировании отчета в Excel Storaenso DAX: Прочие вопросы 16 06.07.2011 15:57
Excel диапазон ячеек andrewK DAX: Программирование 9 03.05.2010 20:37
Передать данные с сервера на клиент при формировании Excel отчета Eldar9x DAX: Программирование 10 21.10.2008 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
