Старый 12.07.2011, 17:36   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
? Как из X++ запустить клиента AX 2009 с минимизированным окном?
Есть ядро AX 2009 SP1 RU7, хочется научиться запускать из кода X++ клиента этой сборки ядра под текущим пользователем в текущей сессии с минимизированным окном, чтобы он не мелькал на экране. Запускаю через System.Diagnostics.Process с использованием System.Diagnostics.ProcessStartInfo. Что уже перепробовал:
  • параметр командной строки -minimize (в ядре клиента есть такой, но, может, он к окнам не имеет отношения);
  • processStartInfo.set_CreateNoWindow( true );
  • processStartInfo.set_WindowStyle( System.Diagnostics.ProcessWindowStyle::Minimized ) вместе с set_UseShellExecute( false );
  • processStartInfo.set_WindowStyle( System.Diagnostics.ProcessWindowStyle::Hidden ) вместе с set_UseShellExecute( false );
  • WinAPI::shellExecute() c _show == #SW_HIDE/#SW_SHOWMINIMIZED/#SW_SHOWNOACTIVATE/#SW_SHOWMINNOACTIVE;
Все равно, зараза, всплывает, мелькает, фокус ввода перехватывает и дико этим раздражает. Может, есть еще какие варианты "внешнего воздействия"?.. Ловить момент запуска процесса клиента, искать его окошко и прятать принудительно не хочется, равно как и не хочется дописывать какую-то логику в info.startupPost(), чтобы клиент при определенных условиях сам минимизировал свое окно. Или клиент Аксапты совсем в этом плане "невменяем", и помогут только такие средства?..
Совсем скрывать окно клиента, скажем, запуская его в другой виндовой сессии, не хочется, потому что он запускается не просто так, а для работы - мало ли, отладчик вылезет на точке останова или сообщение о том, что он че-то там где-то куда-то не может.
PS. Использовать Business Connector - не вариант: он кое-чего не умеет как раз из-за отсутствия "морды".
Последний раз редактировалось gl00mie; 12.07.2011 в 17:54.
Старый 12.07.2011, 20:36   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Немного не в тему - но запуск в отдельном Thread тоже не рассматривается (пример: Ошибка времени выполнения в ComExcelDocument_RU.findRange()) ? Из плюсов - лицензии не жрет и не мешает работать основному клиенту (а-ля пакетник).
Т.е. мой вопрос звучит так: А нельзя ли исходную задачу решить другим способом? Возможно что и нет, раз бизнес-коннектор не подходит. Но тем не менее.
Старый 12.07.2011, 20:40   #3
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
А такой вариант
WinApi::minimizeWindow(infolog.hWnd());
пробовали?
Старый 12.07.2011, 21:28   #4
gl00mie is offline
gl00mie
запуск в отдельном Thread тоже не рассматривается?
У меня несско АОСов; задача - с клиента, запущенного на одном АОСе, запустить клиента на другом АОСе, что-то там сделать и завершиться (но так, чтобы окно запускаемого клиента не мельтешило перед глазами, ибо бесит). Поэтому отдельный поток на том же самом АОСе не катит.
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
А такой вариант
пробовали?
Это условно вариант прописывания чего-то в info.starupPost(), т.е. чтобы запускаемый клиент каким-то боком просек, что ему нужно "свернуться". Я хотел бы этого избежать, потому что сейчас запускаемый клиент довольствуется штатным классом разбора xml-файла с параметрами того, что надо делать, без каких-то лишних дописок...
Старый 12.07.2011, 21:54   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Попробуйте передать ключик для ax32.exe -minimize
Старый 12.07.2011, 23:37   #6
sukhanchik
Я попробовал порыть в другом направлении - а можно ли запустить код, указав ему на каком АОСе нужно исполняться. С ходу ничего не нашел, однако - идея-то по сути уже реализована - в АХ 2009 пакетные задания могут исполняться на тех АОСах, которые указаны в настройках. MSDN молчит. Не знаю - может это конечно может и скрыто глубоко в ядре ... Я пока не нашел какого-то системного класса - который с ходу так умеет запускать код на различных АОСах
Старый 13.07.2011, 00:15   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Там просто есть ассоциация пакетной группы и аоса в настройке. Движок пакетов с заднной периодичностью сканирует очередь своей пакетной группы и выполняет задания из нее. Никакой магии.
Старый 13.07.2011, 00:18   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно отоправить сообщение вот сюда из запускающего процесса: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...dowhandle.aspx
Старый 13.07.2011, 00:36   #9
sukhanchik
Правильно. А как он выполняет задания на конкретном АОСе?
А ... имеется в виду - что каждый конкретный АОС сканирует эту табличку и в зависимости от пакетной группы берет или не берет задание на себя? Если так - то тогда да, я рыл в неправильном направлении
ax2009
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
