Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX in English
Старый 17.05.2011, 03:32   #1
mina.mohsen is offline
mina.mohsen
Angry вычислить итоговый рейтинг !! - calculate overall rating !!
Привет всем,
Это мой первый пост здесь, я хочу, если кто-то может мне помочь.
Я работаю на Техобслуживание проект системы.
Я создал сотрудник рейтинг для каждой задачи обслуживания сделано, что работник в таблице задач обслуживания.
Также я добавил общего поля рейтинг в таблице сотрудников, как сделать так, чтобы это поле вычислить итоговый рейтинг для каждого сотрудника каждый день в соответствии с его рейтинг в таблице задач обслуживания.
Hi all,
This is my first post here, I wish if someone can help me.
I am working on a Vehicle Maintenance System Project.
I have created an employee rating for each maintenance task done by that employee at the maintenance task table.
Also I have added an overall rating field to the employee table, How can I make this field calculate the overall rating for each employee every day according to his ratings at the maintenance task table.
Старый 17.05.2011, 09:51   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Rating is summary or average?
С уважением,
Вячеслав
Старый 17.05.2011, 13:41   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
I would suggest to simply use a display method.
This way, the employee rating will be available not only after recalculating, but at any point in time during the day.
Старый 17.05.2011, 13:51   #4
mina.mohsen
@pitersky: The Rating is summary
@kashperuk: I have used display methods before but I want a field to store this data (shown at display method) to reuse it again at other tables.
Can I perform - for example - this equation on fields:
Field Z = Field X + Field Y
Старый 17.05.2011, 14:32   #5
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
You can update summary when you modify records in the maintenance task table (add code to update and insert methods).
And / or you can create periodic operation for updating summary and schedule it to run at the batch server.
It is better to use separate table for storing summary values. Because, if you store in Employee table and user will modify it and in the same time be event for modifying summry values it will be a conflict - user will not be able to save data.
Последний раз редактировалось twilight; 17.05.2011 в 14:36.
Старый 18.05.2011, 03:54   #6
mina.mohsen
Thumbs up
Thanks all for your support
India: Microsoft Dynamics NAV receives high rating Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2007 01:12
Как вычислить в OLAP итог по полю(функция sum)? Hidden DAX: Функционал 0 31.05.2006 13:18
как вычислить пользователя ОС в 3-tier по его SID сессии Oracle asaev DAX: Администрирование 7 12.10.2005 17:32
Как программно вычислить сумму налогов по закупке? sao DAX: Программирование 9 15.07.2005 19:01
Как включить итоговый счет в другой итог? mad_pilot DAX: Функционал 7 25.10.2002 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
