Старый 27.12.2007, 11:10   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
масштабирование отчета и инфолог
Каким образом убрать инфолог о том, что отчет масштабирован, но само масштабирование оставить? Зачем, — стандартно, горячее пожелание пользователей, раздражает оно их.
Axapta 3.0 sp 5
Старый 27.12.2007, 11:52   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Найти откуда идет сообщение и
        infolog.clear();
PS Был более мягкий способ "удаление одной строки из инфолога". Этот пример вычистит все нифиг.
Старый 27.12.2007, 11:54   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В init() отчета после super() добавить строку:
this.printJobSettings().suppressScalingMessage();
See also:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa625108.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (1), aidsua (1), oip (5).
Старый 27.03.2008, 14:56   #4
все бы программировать
В параметрах пользователя смените уровень детализации.
По-умолчанию стоит: Показывать все сообщения.
Установите: Показывать ошибки/предупреждения.
В этом случае сообщения с важностью Info в infolog'е показываться не будут.
Так вы избавитесь и от других надоедливых сообщений.
За это сообщение автора поблагодарили: shamanko (1).
Старый 27.03.2008, 17:00   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
2 mazzy:
Так можно и пропустить что-нибудь важное и информативное...
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.03.2008, 17:06   #6
важное и информативное при помощи Info НЕ пишут.
Важное и информативное пишут при помощи Error или Warning
Старый 27.03.2008, 17:20   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Не, я не спорю, что инфо - это обычно не более чем отчёт о проделанной работе, в идеале. Но иногда и он бывает полезен.
И к тому же никогда ни в чём нельзя быть уверенным, если не писал всё сам.
Хотя и в этом случае тоже..
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.05.2011, 16:27   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
See also:
На 2009 пробую - не помогаит.
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.05.2011, 16:40   #9
online
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
this.printJobSettings().suppressScalingMessage(true);
Старый 11.05.2011, 16:43   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
пробовал по всякому
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.05.2011, 17:31   #11
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Быть может printJobSettings инициализируется позже? Например, если используется настройка из управления печатью.
Старый 11.05.2011, 18:05   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
А у меня работает
Проверьте, нет ли где-нибудь в Вашем отчете метода, который пересоздает PrintJobSetting. Т.е. создает новый набор настроек, у которых значение свойства suppressScalingMessage в значении по умолчанию. Т.е. в значении false
PS: В принципе, если подобное сообщение надо подавить во всех отчетах, то данную настройку следует сделать в методе класса
\Classes\SysReportRun\run
непосредственно ПЕРЕД методом super()
public void run(boolean onlyReport = false)
    // Подавить сообщение о масштабировании в отчетах, 11.05.2011, Maksi -->
    // Подавить сообщение о масштабировании в отчетах, 11.05.2011, Maksi <--
    super();
Разумеется, если в самом отчете в методе run() (из него вызывается fetch() и print()) нет переопределения PrintJobSetting
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 11.05.2011 в 18:07. Причина: Добавил код для вставки
Старый 11.05.2011, 18:05   #13
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
пробовал по всякому
Вот, как мне кажется, ЕДИНСТВЕННЫЙ НАДЕЖНЫЙ способ отключать эти сообщения.
final class Info extends xInfo
Exception add(
    Exception _exception,
    str _txt,
    str _helpUrl = '',
    SysInfoAction _sysInfoAction = null,
    boolean buildprefix = true)
//    SysInfologLevel infologLevel = this.infologLevel();
    int numOfLines,i;
    int actionClassId;
    container packedAction;
    xSession session;
    // --> Убрать предупреждение при выводе документов
    if (strscan (_txt, "масштабирован на", 1, strlen(_txt)))
        return _exception;
Больше ничего не поможет...
Старый 12.05.2011, 11:05   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Этот способ понятен и давно реализован...
Только лучше делать так :
    // + Убрать предупреждение при выводе документов
    // @Label:
    // RU :a* \- Отчет масштабирован на :d* процентов по размеру страницы\.
    // EN-US :a* \- Report is scaled :d* percent to fit to page\.
    if (match("@Label", _txt))
        return _exception;
    // - Убрать предупреждение при выводе документов
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.10.2011, 17:14   #15
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Вдруг кому поможет
Некоторые отчеты не реагируют на
Но помогает модификация:
this.printJobSettings().clientPrintJobSettings().suppressScalingMessage(true);
В итоге ставлю перед супером в методе run() обе этих строчки.
Хоть и не уверен, что это панацея - в моем случае пока все ништяк.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
ax3.0, infolog
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
масштабирование отчета Cornflower DAX: Прочие вопросы 2 06.09.2005 11:26
Обращения к полям отчета Oz DAX: Программирование 4 25.02.2004 13:04
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
