Старый 14.04.2011, 11:08   #21
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
Вот так всегда в стиле МС :-) Круто разрекламировать, а потом "издеваться" над пользователями выкладывая по файлу в день
Проблема с виртуальной машиной
Инсталляция с самого начала доступна
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.04.2011, 12:57   #22
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Да только для того, чтобы установить AX 2012 нужно софта на десятки тысяч долларов :-)
Старый 14.04.2011, 13:45   #23
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Если ставить только основное (Базу данных, АОС, Клента, Разработку (без visual studio)) без портала и BI, то в принципе AX2012 становится на виртуальную машину от 2009 Аксапты.
Например при установке на эту виртуальную машину у меня установщик потребовал только обновить dotnet framework, и еще что то по мелочи. Даже демо данные удалось подгрузить.
Последний раз редактировалось PavelX; 14.04.2011 в 13:59.
Старый 14.04.2011, 15:27   #24
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Это да. И она на удивление без проблем установилась (пока только основное - БД, АОС, клиент). Сижу исследую. Но хочется все-таки посмотреть на преднастроенну виртуалку.
Старый 14.04.2011, 18:06   #25
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Добавили последний файл
Старый 14.04.2011, 22:31   #26
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В России, я так понимаю, никто не работает с решением для Process Manufacturing & Distribution (изначально от компании Fullscope)?
Старый 15.04.2011, 09:49   #27
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
чтобы поставить AX 2012
приходится ставить много пререквизитов, обновлений, ролей сервера, и компонентов.
так как pre validation на установку имеет 41 требование.
наконец то добрался до установки самой AX 2012
А что это за Installing model 'Foundation' to the database?
что за model 'Foundation'?
После установки базы данных и АОС установка оборвалась
Одного не пойму зачем сразу стартовать АОС?
естественно что он будет долго наверно стартовать.
В логе след ошибка
2011-04-15 10:40:59Z === Applying Updates to Application Object Server (AOS) ====
2011-04-15 10:40:59Z Searching for updates...
2011-04-15 10:41:12Z No applicable updates were found.
2011-04-15 10:41:50Z ******************************************************************************************************
2011-04-15 10:41:50Z Component installation task stopped due to an error.
2011-04-15 10:41:50Z Cannot start service AOS60$01 on computer '.'.
2011-04-15 10:41:52Z ******************************************************************************************************
2011-04-15 10:41:52Z System.InvalidOperationException: Cannot start service AOS60$01 on computer '.'. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The service
did not respond to the start or control request in a timely fashion
2011-04-15 10:41:52Z --- End of inner exception stack trace ---
2011-04-15 10:41:52Z at System.ServiceProcess.ServiceController.Start(String[] args)
2011-04-15 10:41:52Z at Microsoft.Dynamics.Setup.Components.Aos.StartStopService(Boolean start, Boolean setErrorOnException, Boolean waitForFinish)
2011-04-15 10:41:52Z at Microsoft.Dynamics.Setup.Components.Aos.PerformPostInstallActions()
2011-04-15 10:41:52Z at Microsoft.Dynamics.Setup.Support.SetupQueue.AOSInstaller.PerformWork()
2011-04-15 10:41:52Z at Microsoft.Dynamics.Setup.Support.SetupQueue.InstallationClass.DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
2011-04-15 10:41:52Z at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
2011-04-15 10:41:52Z The service did not respond to the start or control request in a timely fashion
2011-04-15 10:41:52Z System.ComponentModel.Win32Exception: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion
2011-04-15 10:41:59Z S260FinishedInfo
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 15.04.2011 в 10:52.
Старый 15.04.2011, 12:42   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Foundation - эта такая модель, в которой весь SYS кроме апгрейда данных
Попробуйте запустить серсис самостоятельно. Например в powershell набрать
sasv aos6*1
Он ждет вечно, потом посмотреть eventlog, если не запустится. Может конкретно н вашей машине это идет больше ем то, на что расчитывали разработчики инсталлятора.
Старый 15.04.2011, 13:08   #29
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
АОС ax 2012 запустился после 15 минут стартинга.
попробую дальше продолжить установку
Старый 15.04.2011, 18:02   #30
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Поставилось. Заработало. ух ты.
Старый 15.04.2011, 20:12   #31
workflowax: AX 2012 VPC now available
Источник: http://workflowax.wordpress.com/2011...now-available/
We’ve been waiting since January for this, and finally it is time to get our hands on the Pre-Release AX 2012 demo VPC and install files over at partnersource. I can’t wait to play around on the system a bit more and see what its really up to! I hope you enjoy it too.
You can get it over here: VPC and the install files. Requires partnersource login.
Старый 20.04.2011, 11:06   #32
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Добавлена 2 VM Microsoft Dynamics AX 2012 Beta Virtual Machine Image including Process Manufacturing Production and Logistics (AX2012_Build852_78_Beta_PI_Hyper-V) к уже ранее выложенной Microsoft Dynamics AX 2012 Beta Virtual Machine Image (AX2012_Build52_78_VM_CTP_HyperV)
AX2012_Build852_78_Beta_PI_Hyper-V.part001.exe по AX2012_Build852_78_Beta_PI_Hyper-V.part026.rar
Скачивать ~ 20Гб
Последний раз редактировалось Poleax; 22.04.2011 в 22:54. Причина: 2 VM
Старый 22.04.2011, 22:20   #33
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Коллеги, вмонтировал диск AX5-W8R2-01.vhd, ни одна служба не запускается.
Начинаю со скуля, тоже валится со ошибкой.
Миниатюры
Axapta book for developer
Старый 22.04.2011, 22:46   #34
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Там же 3 диска если Вы про AX2012_Build52_78_VM_CTP_HyperV
AX5-W8R2-01.vhd
AX5-W8R2-01_DB.vhd
AX5-W8R2-01_PF.vhd
Как подключать VM есть видео инструкция Video for how to setup the VM
Взято с
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), MikeR (2).
Старый 22.04.2011, 22:49   #35
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Добавлена 3 VM Microsoft Dynamics AX 2012 Beta Virtual Machine Image including Public Sector (AX2012_Build852_78_Beta_PS_Hyper-V)
AX2012_Build852_78_Beta_PS_Hyper-V.part001.exe по AX2012_Build852_78_Beta_PS_Hyper-V.part025.rar
Скачивать ~ 20Гб
Старый 28.04.2011, 10:54   #36
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
читаю документ 80164-ax2012-enus What's New - Application и там часто, даже слишком часто попадаются ремарки:
NOTE
: This procedure cannot be completed in the Virtual Machine image for
this course because of an error in the prerelease build.
это ремарка относится к VM, линки на которую выложены в этой теме? т.е. виртуалка с мягко говоря "ущербным" пре-пре-пре-релизом?
Старый 28.04.2011, 11:00   #37
kashperuk
Ну, пре-релиз не "ущербный", а какой есть. То есть, не специально "ущербный".
Это просто значит, что там где-то есть known issue, который планируется починить до финального релиза
Старый 28.04.2011, 11:14   #38
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
все понимаю, я ж без претензий, наборот спасибо хоть за какую-то ВМ
подскажите еще один момент, я смотрю конкретный пример:
AX2012: предоплаты
и ax2012 выдает мне вполне номарльный ерор из категории "сам дурак пойди и настрой системные счета".
мануал как раз гласит, что разнести не получится. Т.е. уже пошли органичения пре-релиза?
Последний раз редактировалось d&m; 28.04.2011 в 11:33.
Старый 28.04.2011, 16:20   #39
kashperuk
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Не подскажу, не знаю. А билда у меня этого нету.
Старый 07.05.2011, 00:50   #40
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а на виртуалке у всех все работает? и портал и воркфлоу и интеграция с проджектом?
ax2012, demo, vpc, hyper-v
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
dynamics-community.at: Microsoft Dynamics AX 2012 Beta–Image zum Download Blog bot DAX auf Deutsch 0 11.04.2011 19:11
Microsoft Dynamics AX Connector for SAP Poleax DAX: База знаний и проекты 0 17.03.2011 18:04
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
