Старый 02.03.2011, 17:51   #1
Why not? is offline
Why not?
? Проблема с отчётами в CRM
Добрый день.
Периодически на сервере CRM возникает следующая проблема с отчётами - в окне отчётов выдаётся сообщение:
Код:
Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок.
Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок
В логах CRM выдаётся ошибка:
Код:
Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.
Event time: 02.03.2011 17:45:38
Event time (UTC): 02.03.2011 14:45:38
Event ID: 33a0be1e7d574bbe974d26ce2693f994
Event sequence: 5765
Event occurrence: 5
Event detail code: 0
Application information:
    Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-1-129435485944142680
    Trust level: Full
    Application Virtual Path: /
    Application Path: C:\inetpub\wwwroot\
    Machine name: SMSK01CRM01
Process information:
    Process ID: 2984
    Process name: w3wp.exe
    Account name: domain\crm
Exception information:
    Exception type: WebException
    Exception message: The request failed with HTTP status 401: Unauthorized.
Request information:
    Request URL: https://crm4.domain.ru:443/Reserved.ReportViewerWebControl.axd?ReportSession=0wdjic45r3cbim45nqh0yai5&ControlID=9e771d64841f451cbc895619b0af9f48&Culture=1049&UICulture=1049&ReportStack=1&OpType=SessionKeepAlive&TimerMethod=KeepAliveMethodreportViewerTouchSession0&CacheSeed=Wedhttps://crm4.domain.ru:443/Reserved.ReportViewerWebControl.axd?ReportSession=0wdjic45r3cbim45nqh0yai5&ControlID=9e771d64841f451cbc895619b0af9f48&Culture=1049&UICulture=1049&ReportStack=1&OpType=SessionKeepAlive&TimerMethod=KeepAliveMethodreportViewerTouchSession0&CacheSeed=Wedhttps://crm4.domain.ru:443/Reserved.ReportViewerWebControl.axd?ReportSession=0wdjic45r3cbim45nqh0yai5&ControlID=9e771d64841f451cbc895619b0af9f48&Culture=1049&UICulture=1049&ReportStack=1&OpType=SessionKeepAlive&TimerMethod=KeepAliveMethodreportViewerTouchSession0&CacheSeed=Wedhttps://crm4.domain.ru:443/Reserved.ReportViewerWebControl.axd?ReportSession=0wdjic45r3cbim45nqh0yai5&ControlID=9e771d64841f451cbc895619b0af9f48&Culture=1049&UICulture=1049&ReportStack=1&OpType=SessionKeepAlive&TimerMethod=KeepAliveMethodreportViewerTouchSession0&CacheSeed=Wed%20Mar%2002%2017%3A45%3A37%202011Mar%2002%2017%3A45%3A37%202011Mar%2002%2017%3A45%3A37%202011Mar%2002%2017%3A45%3A37%202011
    Request path: /Reserved.ReportViewerWebControl.axd
    User host address: 10.101.254.79
    User: domain\Kirill.Surname
    Is authenticated: True
    Authentication Type: Negotiate
    Thread account name: domain\crm
Thread information:
    Thread ID: 13
    Is impersonating: True
    Stack trace:    at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
   at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
   at Microsoft.SqlServer.ReportingServices2005.Execution.ReportExecutionService.GetExecutionInfo()
   at Microsoft.SqlServer.ReportingServices2005.Execution.RSExecutionConnection.GetExecutionInfo()
   at Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.TouchSession()
   at Microsoft.Reporting.WebForms.SessionKeepAliveOperation.PerformOperation(NameValueCollection urlQuery, HttpResponse response)
   at Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler.ProcessRequest(HttpContext context)
   at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
   at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Custom event details:
Лечится решением "подождать", через какое-то время всё работает без проблем, при этом никакие изменения не вносятся.
CRM версия 4.0 Rollup 10, сервер баз данных находится на отдельной машине, crm srs data connector установлен и также обновлён до Rollup 10.
SQL Server версии 2008, 10.0.1600
Никто не сталкивался? В какую сторону стоит копать в поисках решения?
Заранее всем спасибо за ответы/советы!
Старый 25.03.2011, 14:09   #2
Why not? is offline
Why not?
Отчёты теперь загружаются всегда, ошибок пока нет, похоже помогло вот это:
Проблема при смене подразделений пользователей
Но при открытии отчёта в логах выдаётся следующая ошибка:
Event code: 3005
Event time: 25.03.2011 11:49:01
Event time (UTC): 25.03.2011 8:49:01
Event ID: 0e025fb136744cfcb049385d462ca4ea
Event sequence: 135943
Event occurrence: 73
Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-1-129454645710894083
Trust level: Full
Process ID: 1076
Request URL: https://crm4.domain.ru:443/Reserved....49%3A01%202011
User: domain\username.username
Thread information:
Thread ID: 11
При этом отчёт нормально отображается, но долго запускается. С чем может быть связана такая ошибка?
Старый 25.03.2011, 18:57   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У меня тоже эта проблема. Бороться не пытался, сильно плавающий баг, к счастью, не фатальный.
Старый 26.03.2011, 00:38   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Why not? Посмотреть сообщение
Если на Report Viewer ругается, попробуйте установить Rollup 11 или выше. Они используют новую версию репортвьювера: Report Viewer Redistributable 2008 SP1.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 28.03.2011, 16:00   #5
Why not? is offline
Why not?
Артём, а какая версия MSSQL?
Старый 28.03.2011, 23:55   #6
Артем Enot Грунин
Сейчас 2008 R2, но до этого проблема была и на 2005. В основном это "Внутренняя ошибка сервера отчетов" или "невозможно найти выполнение какой-то хреновины". Абсолютно всегда проблема лечится повторным запуском отчета. Подозреваю что это просто связано с тем, что приложение сервера отчетов долго "просыпается" после бездействия.
Старый 29.03.2011, 20:09   #7
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Подскажите...
После недавней установки CRM 4 все работало. Из ролапов поставили только 16-й, в итоге отчеты перестали работать. Ошибка:
Microsoft CRM Error Report:
Error Description:
Базовый класс содержит поле 'reportViewer', но его тип (Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer) несовместим с типом элемента управления (Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer).
На сервере отчеты тоже перестали работать, почему-то стали писать, что админ домена, под которым все и ставилось, не имеет у них достаточно прав. Ок, настроила Report Services от админа, зашла, дала в них доступ этому же админу. На сервере теперь http://xxx/reports теперь открывается без ошибок, но в CRM отчеты все равно не работают.
Старый 29.03.2011, 23:23   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Можете попробовать что-нибудь из этого:
http://social.msdn.microsoft.com/For...e-f4d894e94987
http://www.smallworkarounds.net/2009...-its-type.html
Блога
Старый 30.03.2011, 07:49   #9
Natalia Lebedeva
О, спасибо!
Устанавливать Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 не понадобилось, уже стояла последняя версия, просто в web.config поменяла 8.0.0 на 9.0.0
sql 2008, отчеты
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
