Старый 21.11.2003, 12:34   #1
z_av is offline
z_av
? COM Connector - как вызвать функцию?
Подскажите способ вызова функции Axapta (не метода)
с помощью COM-Connector
Исходные требования к задаче таковы:
1 требуется выполнить заданный набор действий над стандартными объектами axapta, т.е. собственные классы - не использовать и Jobs - также не использовать
2 в коде X++ требуется объявлять переменные
3 требуется передавать внешние аргументы различных типов
Проблемы:
пробовал ExecuteStmt - не работает, не переваривает создание переменных (или подскажите, как их правильно объявлять в строке для ExecuteStmt?)
Старый 21.11.2003, 13:18   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Читайте Руководство разработчика Axapta. А именно AxDvgCOMUs.chm::/COMbasic/COMbasic_Introduction.htm
ИМХО, задача поставлена неверно.
Старый 21.11.2003, 15:14   #3
z_av is offline
z_av
Ответ, мне кажется, не совсем в тему.
Переформулирую свой вопрос, есть некоторый алгоритм - код на JScript,
он подключается к Axapta и должен по ходу вызвать функцию Axapta.
То есть метод вызвать можно, а функцию - нельзя ?
В чем "некорректность" задачи?
Понятно, что функция не относится к объекту и все такое прочее,
но - выход то какой ?
Старый 21.11.2003, 17:21   #4
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Что есть функция аксапты?
Старый 21.11.2003, 20:38   #5
z_av is offline
z_av
функция аксапты в данном контексте - это одна из функций
в узле AOT System documentation \ Functions
понятно, что внутри они как-то отличаются от статических методов классов,
но ведь с точки зрения интерфейса - абсолютно такие же!
отсюда и возникает вопрос - как их можно вызвать через интерфейсы Com Connector и если нельзя то почему?
Старый 24.11.2003, 08:48   #6
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Первое, что приходит в голову - обернуть системную функцию в метод класса. Например,
PHP код:
int str2timeWrap(str _text)
    return
str2time(_text);
Или что-то этому мешает?
Старый 24.11.2003, 12:14   #7
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Согласен с Ruff. Обернуть функцию в статический метод класса. См. класс Global.
Старый 24.11.2003, 14:28   #8
Maxim Gorbunov
Re: COM Connector - как вызвать функцию?
Изначально опубликовано z_av
В руководстве разработчика написано, что ExecuteStmt выполняет Statement X++. Читаем руководство разработчика далее: Statement - это по сути операторы (в том числе составные). Объявлять переменные в блоках составных операторов X++ не позволяет, отсюда и Ваши проблемы.
Зато к Statement относится оператор runbuf. То есть, легко можно выполнить следующую конструкцию:
PHP код:
Cmd "void Test() { InventTable a; select firstonly a; /* делаем что угодно */ }"
Ax.ExecuteStmt "runbuf(\" + Cmd +\")"
Старый 24.11.2003, 14:31   #9
Maxim Gorbunov
Какой результат надо достичь?
Старый 26.11.2003, 20:36   #10
z_av is offline
z_av
2 Maxim: то что Вы написали - это объявление функции, меня интересует,
как я могу ее вызвать, причем желательно - с аргументами?
а в оригинале интересовало вот что: как можно
запустить через ComConnector следующий код ?
PHP код:
StdAxObject obj;
changecompany (c) {
  return
obj.getSomeValue(x) + sin(x);
при том что :
1) c и x - внешние параметры
2) StdAxObject - некоторый стандартный класс в стандартном приложении
2All: см пункт 1 исходных требований
Старый 26.11.2003, 20:45   #11
Maxim Gorbunov
Если дословно, то так.
PHP код:
Cmd _
"void Func(DataAreaId c, int x) \n" _
"{                             \n" _
"    StdAxObject obj;           \n" _
";                              \n" _
"    changecompany (c) { \n" _
"        return obj.getSomeValue(x) + sin(x); \n" _
"    } \n" _
Ax.ExecuteStmt "runbuf(\"" Cmd +"\", 'DAT', 1)"
Только вот значения возвращаемые так забрать не получится.
А вот чтобы забирать значения, надо сделать так:
PHP код:
Common.CreateRecord("Common")
Cmd _
"void Func(DataAreaId c, int x, Common ret) \n" _
"{                             \n" _
";                              \n" _
"        ret.RecId=obj.getSomeValue(x) + sin(x); \n" _
"    } \n" _
Common.ExecuteStmt "runbuf(\"" Cmd "\", 'DAT', 1, %1)"
Разумеется, работает только для целых чисел. Результат в Common.RecId.
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Передача агументов в функцию com объекта doo DAX: Программирование 34 30.01.2007 13:14
Как с вэб страницы вызвать функцию из аксапты? Dronas DAX: Программирование 16 28.02.2005 18:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
