Старый 01.10.2010, 18:30   #1
DTD is offline
DTD
Самый быстрый способ выгрузить данные из формы в CSV ?
Стоит задача выгрузить данные из формы (к примеру 20 полей из которых 5-7 display x 50000 строк) максимально быстро по отношению к стандартной функции выгруза данных в Эксель.
Пробовал передавать в класс QueryRun и писать в CSV -на этом обьеме выходит примерно тоже самое что и стандартный Export to Excel (5 мин / 7 мин):
itemTable = _queryRun.get(tablenum(ItemTable));
outputFileLine = conpoke(outputFileLine , 1, itemTable.ItemId);
fileCSV.write(outputFileLine);
На гораздо большем обьеме видно ускорение, но хотелось бы ускорить малые обьемы тоже, есть идеи дальнейшей оптимизации ? Я так понимаю от пересчета display полей никуда не деться в любом случае ..
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 01.10.2010, 19:39   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Под "стандартной" понимается автоотчет? А зачем Вы в Excel выгружали? Выгружайте в TXT (файл ASCII), потом открывайте полученный файл в Excel.
Старый 01.10.2010, 20:30   #3
DTD is offline
DTD
Под "стандартной" понимается кнопка выгруза в Эксель на форме (Ctrl+E).
Я не выгружал в Эксель, я выгружал в CSV а потом открывал полученный файл в Эксель, что подозреваю по скорости должно быть стравнимо с использованием TXT.
Автоотчет(Ctrl+P) занимает еще больше времени.
Старый 06.10.2010, 12:52   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Можно использовать класс ComExcelDocument_RU. Я бы для удобства даже создал бы собственный класс для работы с CSV. Возможно это сократит выгрузку до 2-3 минут.
// no comments
Старый 06.10.2010, 20:21   #5
DTD is offline
DTD
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Это как раз то что я сделал.
Доступа к *RU классам нет.
Старый 11.10.2010, 14:53   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
DTD, попробуйте вот это Классы для генерации отчетов в Excel . Кстати, у нас этот класс довольно таки переработан, там по ссылке лежит старая версия, так что если заинтересуетесь, выложу новую.
Старый 11.10.2010, 15:46   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Eldar9x
А Ваш класс можно адаптировать для работы с картинками?
Прайс по номенклатуре с картинками хотят. Вот и пытаюсь сообразить, как это лучше сделать.
У "обычного" Excel проблема в том, что картинка не привязана к ячейке (частичную привязку сделать можно, но это не совсем то). С XML просто не в курсе, как сделать. В идеале, конечно, хотелось бы вставлять не ссылку на картинку, а бинарную информацию из контейнерного поля Axapta, ну, или из файла. Чтобы полученный файл был самодостаточен. Без необходимости тащить набор файлов.
Старый 11.10.2010, 16:07   #8
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Вот так для таблицы. А как из формы выгружать, думаю сами прикрутите...
    AsciiIo     txtFile;
    Inventtable Inventtable;
    txtFile = new AsciiIo( 'C:\\test.csv' ,"W");
    txtFile.outFieldDelimiter(  num2char(9) ); // разделитель = табуляция
    txtFile.writeExp(['ItemId', 'ItemName']);
    while select inventtable
         txtFile.writeExp( [Inventtable.ItemId,inventtable.itemname] );
Старый 11.10.2010, 16:11   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Eldar9x
у нас сделано так...
картинки хранятся в табличке CompanyImage.
1. при заполнении строк отчета сохраняется номер строки, куда будет вставляться картинка, и ItemId.
2. когда уже весь отчет заполнен и выведен выполняется вставка картинок. пробегаемся по контейнеру, заполненному в пункте 1, и для каждой строки вставляем картинку. вот пример кода вставки картинки:
    Image           pictureImage;
    CompanyImage    companyImage;
    COM             Range;
    ExcelRange   rng;
    Image           Image   = new Image();
    companyImage = inventTable::find(_ItemID).CompanyImage();
    try
        if (CompanyImage.Image)
            Image.setData(CompanyImage.Image);
            Image.resize(128,96,3); // тут нужный размер подгоняется
            Range = excel.Range(i,j); // i - номер строки, j - столбец
            Range.select();
            Image.clipboardCopy();
            excel.WorkSheetCur().pasteSpecial(0); // 1 - "Text only" mode
    catch (EXCEPTION::Warning)
        error(StrFmt("@SYS19312",CompanyImage.Image));
получается не плохо
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 11.10.2010 в 17:39. Причина: подредактировал код
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (3).
Старый 11.10.2010, 16:20   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Это можно решить - путем установки картинки в левый верхний угол ячейки, после чего картинку уменьшить в масштабе.
Собственно - стояла такая же задача. Что делал:
а) Воспользовался семейством классов SysExcelApplication* чтобы не заморачиваться между 2007-м и 2003-м офисом.
б) Использовал шаблон, в который вставлял данные. Ориентировался на ширину ячеек, заданную в шаблоне.
в) Ячейки заполнял как обычно - циклом - т.е. безо всяких там массивов и буферов обмена.
г) Картинки брал из аттачей. Там штатный код распаковывает во временную папку файл. Что удобно - этот код сразу анализирует как хранится файл. Т.е. немного понадергав строчек кода - получил путь к файлу (постоянному или временно распакованному)
д) Через объект Picture (Excel-ный) вставлял картинку (при вставке скармливается путь к файлу)
е) Получал координаты вставленной картинки. Получал координаты конкретного столбца текущей строки (т.е. текущей ячейки)
ж) Через методы Picture.ShapeRange().Scale* масштабировал картинку до нужной ширины (высота автоматически изменялась) с учетом существования (и очень небольшого) предела по высоте ячейки (по ширине предел тоже существует - но я смотрел на ширину из шаблона)
Собсно все...
Скорость конечно не ахти... Но дождаться можно. Эффектно. Но бестолково . Потому что следующее - с чем столкнулись манагеры - это с тем - что этот прайс (фактически - коммерческое предложение) очень много весит в мегабайтах. А если они и могут отправить такой прайс - то получатель (особенно в регионах) с интернетом со скоростью диалапа утомляется получать данный файл.
В результате - они его уже ручками урезают (удаляя картинки) и уже шлют
Старый 11.10.2010, 18:46   #11
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Спасибо, конечно, только ведь картинка в Excel находится "поверх" самого листа. Т.е. изменение размер ячеек не приводит к изменению картинки. Частично, это решается через
ActiveSheet.Shapes("Picture 1").Placement = xlMoveAndSize
Т.е. в свойствах картинки на закладке "Свойства" установить переключатель "Привязка объекта к фону" в положение "Перемещать и изменять объект вместе с ячейками". Но эта штука, во-первых, работает только в случае, если линии сетки находятся внутри области картинки (или на границе), а, во-вторых, никак не препятствуют перемещению самой картинки по листу.
Вот я и спрашиваю, может через XML можно интегрировать картинку в лист Excel ? Т.е. действительно интегрировать, а не "сделать вид".
Старый 12.10.2010, 10:57   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Можно использовать защиту листа (картинка, как защищаемый объект, а ячейки - нет) - картинку нельзя будет двигать мышью, но при изменениях смежных ячеек она будет изменять положение.
К сожалению, задать картинку, как фон для ячейки нельзя даже в 2010-м офисе, по-этому и через xml это сделать тоже нельзя
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.10.2010, 11:17   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Eldar9x
ух ты, отличная идея, вообще не думал об этом, если честно ). Попробую добавить такую функциональность в этот класс.
ax2009, csv, excel, экспорт
Не отображаются данные при вызове меню айтема с формы zemius DAX: Программирование 3 21.10.2009 10:54
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Помогите выгрузить данные maag DAX: Функционал 0 30.11.2006 12:06
Как передать в отчет отфильтрованные данные из формы? ArturK DAX: Программирование 7 23.04.2004 13:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
