Старый 12.08.2010, 10:29   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Конструктор Query
Столкнулся с такой на первый взгляд простой задачей.
Есть форма, у ней есть DataSource ProdRoute. Вот у него в методе init. Идет привязка готового Query из AOT. Там запрос составленый из 2-х таблиц ProdRoute - ProdTable.
this.query(new Query(querystr(ProdRouteOprOverview)));
Необходимо также в связку добавить таблицу RouteOprTable... связь возможна только:
ProdRoute- ProdTable - ProdRoute. - RouteOprTable
либо
- RouteOprTable
Ни в том, ни в другом случае это нормально не работает... Как понимаю в первом случае, когда я на таблицу ProdRoute накладываю Ranges, то на вторую такуюже таблицу оно не накладывается. Как мне это обойти? Может есть возможность наложить на обе одноимённые таблицы условие?
Поменять очерёдность DataSource-ов не могу....вообще всё перестаёт работать.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось raniel; 12.08.2010 в 11:10.
Старый 12.08.2010, 11:21   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
А к какому датасорсу накладываете Range ? Есть подозрение, что он получен чем-то типа такой конструкции :
datasource = query.datasourceTable(< >)
datasourceTable() имеет у себя два параметра - код таблицы(обязательный) и номер экземпляра такой таблицы в дереве запроса (опционален, по умолчанию = 1).
Т.е. обращаетесь и накладываете фильтр только на первый экземпляр.
Чтобы наложить Range на второй экземпляр - инициализируйте доп.датасорс с явным указанием номера экземпляра, равным двум, и уже на него накладывайте такой же Range
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Старый 12.08.2010, 12:09   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Примерно так выглядит код:
void init()
super();
this.query(new Query(querystr(ProdRouteOprOverview2)));
criteriaTaskGroupId = this.query().dataSourceTable(tablenum(ProdRoute)).addRange(fieldnum(ProdRoute,TaskGroupId));
criteriaWrkCtrId = this.query().dataSourceTable(tablenum(ProdRoute)).addRange(fieldnum(ProdRoute,WrkCtrId));
criteriaOprId = this.query().dataSourceTable(tablenum(ProdRoute)).addRange(fieldnum(ProdRoute,OprId));
criteriaProdStatus = this.query().dataSourceTable(tablenum(ProdTable)).addRange(fieldnum(ProdTable,ProdStatus));
criteriaOprName = this.query().dataSourceTable(tablenum(ProdTable)).addRange(fieldnum(ProdTable,Name));
criteriaExpired = this.query().dataSourceTable(tablenum(ProdRoute)).addRange(fieldnum(ProdRoute,ToDate));
criteriaRouteOprName = this.query().dataSourceTable(tablenum(RouteOprTable)).addRange(fieldnum(RouteOprTable,Name));
После в методе executeQuery уже передаю значения...
void executeQuery()
if (ctrlLockTaskGroup.value())
criteriaTaskGroupId.value(queryValue(ctrlTaskGroupId.text()));
else
criteriaTaskGroupId.value(SysQuery::valueUnlimited());
if (ctrlLockOprId.value())
criteriaOprId.value(queryValue(ctrlOprId.text()));
else
criteriaOprId.value(SysQuery::valueUnlimited());
Старый 12.08.2010, 12:20   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,451 / 1792 (66) ++++++++
Попробуйте в конце метода executeQuery() вставить такой код:
info(this.Query().DataSourceNo(1).toString());
И результат запостьте сюда. Может текст запроса что-то прояснит.
Старый 12.08.2010, 12:41   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Вот что вышло по всем 3 DataSource:
Info Сообщение (12:41:44) SELECT * FROM ProdRoute ORDER BY ProdRoute.FromDate ASC, ProdRoute.FromTime ASC
Info Сообщение (12:41:44) SELECT * FROM ProdTable WHERE ProdRoute.ProdId = ProdTable.ProdId
Info Сообщение (12:41:44) SELECT * FROM RouteOprTable WHERE ProdRoute.OprId = RouteOprTable.OprId
А вот сам Query
Старый 12.08.2010, 12:45   #6
void init()
super();
Не, ни в коем случае не делаейте new Query.
вы же напрочь убиваете весь механизм dynalink.
понятно, что сейчас вы вашу форму не вызываете из других.
но это не значит, что вы не захотите открыть вашу форму из другого места. А dynalink у вас и не работает.
Старый 12.08.2010, 12:50   #7
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Это так было.....изначально так было написано до меня....моя задача добавить связь с другой таблицей...чтоб на форме можно было бы фильтровать значения...
Старый 12.08.2010, 12:55   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вот что вышло по всем 3 DataSource: ..
Стоп! Откуда три запроса? executeQuery() какого DataSource вы перекрываете?
Должен быть один текст запроса, полученный по первому (верхнему) DataSource. В тексте запроса должны быть видны все подчинйнные таблицы и связи между ними.
Попробуйте вот так:
info(this.Query().DataSourceName(this.name()).toString());
Старый 12.08.2010, 13:02   #9
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Попробуйте вот так:
ну три потомучто я написал:
info(this.Query().DataSourceNo(2).toString());
info(this.Query().DataSourceNo(3).toString());
чтоб всё увидеть.
а при info(this.Query().DataSourceName(this.name()).toString()); выходит
Ошибка:
Ошибка времени выполнения: QueryBuildDataSource Объект не инициализирован.
Трассировка стека
(C)\Classes\QueryBuildDataSource\toString
(C)\Forms\ProdRouteOprOverview\Data Sources\ProdRoute\Methods\init - line 68
Старый 12.08.2010, 13:14   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
а при info(this.Query().DataSourceName(this.name()).toString()); выходит Ошибка
А зачем вы в написали это в методе init()? Договаривались же вроде в конце метода executeQuery().
Старый 12.08.2010, 13:26   #11
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Там тоже так же ругается... а по трём пред идущим info вот что выходит
Сообщение (13:31:07)
SELECT * FROM ProdRoute ORDER BY ProdRoute.FromDate ASC, ProdRoute.FromTime ASC WHERE ((NOT (Stopped = 1)))
SELECT * FROM ProdTable WHERE ProdRoute.ProdId = ProdTable.ProdId AND ((ProdStatus>=2 AND ProdStatus<=4))
Старый 12.08.2010, 13:31   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Судя по первому у Вас не джойнятся таблицы между собой. В инфо по первому дата соурсу должен быть целиковый запрос со всеми джойнами.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.08.2010, 13:34   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
и что то я в коде не нашел строчки, в которой вы прикрепляете таблицу ProdRoute к запросу полученному из ProdRouteOprOverview2.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.08.2010, 13:36   #14
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Так метод init таблицы ProdRoute и там именно его Query this.query(new Query(querystr(ProdRouteOprOverview2)));
Старый 12.08.2010, 13:38   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
так вот же эта таблица на самом вверху
Вложение 6013
Извините недоглядел вижу
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.08.2010, 13:43   #16
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
попробуйте для начала посмотреть что получается из "чистого" АОТовского запроса.
Т.е. закоментируйте добавление ренджы в методе формы init() и добавление value в эти ренджы в методе формы executeQuery(). В методе executeQuery() напишите перед супер строку
так проверим на сколько вообще правильно построен изначально запрос.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 12.08.2010, 13:44   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Именно!
Но меня ещё всё-таки волнует чистота эксперимента. Попробуйте запустить ещё такой тестовый джоб:
static void JobTestQueryProdRouteOprOverview2(Args _args)
    Query Query = new Query(querystr(ProdRouteOprOverview2));
    info(Query.dataSourceNo(1).toString());
Старый 12.08.2010, 13:54   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
ещё вопрос
в АОТовском запросе ProdRouteOprOverview2, у датаСорсов прикрепленных к ProdRoute свойство FetchMode какое?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.08.2010, 13:59   #19
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Именно!
Хм сделал ... результат такой же:
Информация:
а почему так?
Все связи в Query я прописал через AOT
Кстати вот убрал свою ветку в запросе и результат стал вот таким:
Информация:
SELECT * FROM ProdRoute ORDER BY ProdRoute.FromDate ASC, ProdRoute.FromTime ASC EXISTS JOIN * FROM ProdTable WHERE ProdRoute.ProdId = ProdTable.ProdId
вот как выглядил Кверик до моих изменений(там как было первый и как стало второй):
Старый 12.08.2010, 14:04   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
ещё вопрос
вопрос остается открытым
С Уважением,
Елизаров Артем
jinx: Dynamics AX &ndash; Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
