Старый 07.10.2009, 14:20   #41
datfi is offline
datfi
правда не вижу как вам поможет переустановка с сохранением базы... ведь вы все те же настройки оставляете... вот если бы поставили с нуля, а потом потихоньку накатывали кастомизацию, то возможно смогли таким образом отловить глюк
А если я на этом же CRM server разверну другое предприятие и соответственно новую базу. Есть вероятность что бага не будет?
Старый 07.10.2009, 14:52   #42
datfi is offline
datfi
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Развернул, ничего хорошего из этого не вышло. Трабл остался. Видимо все таки лечится сносом CRM сервера.
Старый 01.07.2010, 13:41   #43
Евгений Б. is offline
Евгений Б.
Случайно наткнулся на тему, проблема аналогичная .
Рол ап 7, уже думал как задачу ставить на доработку, решил что стандартный функционал, но теперь понял что нет.
Может у кого-то есть актуальная инфа по исправлению, кроме сноса СРМ сервера .
Старый 01.07.2010, 14:04   #44
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите это.
За это сообщение автора поблагодарили: Евгений Б. (1).
Продукты и прайс-листы (ежемесячная смена цен) datfi Dynamics CRM: Функционал 10 09.11.2010 02:33
Уведомление "Произошла ошибка: не указан прайс-лист" DImaNec Dynamics CRM: Функционал 8 18.06.2009 14:22
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Прайс-листы Верба Dynamics CRM: Разработка 7 05.05.2008 08:44
Прайс html поместить в CRM? Maxim74 Dynamics CRM: Функционал 2 08.06.2006 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
