Старый 30.10.2003, 17:33   #1
ИТА is offline
ИТА
Операции по безналичным платежам в 3.0
Не бывает прогресса без регресса!
В 2.5 была возможность использовать промежуточные счета банка, настраиваемые в «Способе оплаты». Т.о. при выверке банковского счета можно было сделать нормальную разноску по выверенным счетам. А что мы видим в 3.0? Ничего подобного! Т.о. схема разноски чрезвычайно «упростилась». Пользователь выполняет следующий алгоритм действий:
1. формирует Журнал платежей по расчетам с поставщиками.
2. генерирует платежи, печатает платежки, отправляет в банк.
3. Получив выписку банка, ищет нужный журнал платежей и разносит строки (в соответствии с выпиской). [Что делать с отклоненными платежками – не ясно, неужто сторнировать вручную ?]
4. разносит поступившие платежи в Журнале платежей по клиентам.
5. Делает «выверку счетов» в Денежные средства/Банковские счета. [Смысл выверки счета после того, как сформированы окончательные проводки - не ясен].
Интересно, что подвергло MBS на то, чтобы убрать промежуточные счета банка? И как на практике пользователи работают с банком в Аксапте?
Старый 31.10.2003, 18:32   #2
ИТА is offline
ИТА
Люди, АУ!
Неужели никого не волнует данный вопрос???
Как все работают?
Старый 01.11.2003, 19:52   #3
DSV is offline
DSV
А статус отклоненной банком платежки не судьба менять на "Отвергнута" и иметь результат по "Разноска и перенос" в виде нового журнала, куда на автомате все эти аутсайдеры и свалятся?
Старый 02.11.2003, 22:25   #4
ИТА is offline
ИТА
Т.е., DSV, Вы предлагаете сначала выверить Журнал платежей по поставщикам,отметить отклоненные платежки, а потом выверить еще и банковскую выписку? Так в чем же смысл в выписке? Только в дополнительной выверке!
Раньше (в 2,5) выписка была более значимой, т.к. выполняла какие-то проводки, и на мой взгляд, промежуточные бух.счета облегчали жизнь - не надо было выверять две формы. Вы же понимаете, бухам чем проще-тем лучше, иначе возникают разного рода проблемы.
Сборы по платежам GM2005 DAX: Функционал 1 04.07.2007 00:18
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
