Старый 26.02.2010, 12:05   #1
andy_l is offline
andy_l
ax3.0 все таблицы с полями AccountNum потеряли связь с ExtendedType
аксапта 3.0
ошибочно сделали в ExtendedType ExternalAccount выравнивание вправо, потом опомнились исправили влево, но получилось так что в некоторых таблицах поля типа AccountNum использующие ExtendedType типа LedgerAccount, либо LedgerJournalAC и им подобные
остались с выравниванием вправо. Ни синхронизация ни компиляция не помагает. Помогает только перевыбрать в свойствах поля ExtendedType на тот же.
Подскажите как исправить эту проблему, таблиц очень много, рукам все поля не поправить.
Во вложении на переднем плане параметы ExtendedType LedgerAccount на заднем параметры поля AccountNum.
Попробовал еще раз сделать выравнивание вправо в ExtendedType ExternalAccount , и вернуть влево, синхронизация прошла без ошибок, не помогло.
Миниатюры
Последний раз редактировалось andy_l; 26.02.2010 в 12:27. Причина: добавил информации
Старый 26.02.2010, 13:57   #2
Logger is offline
Logger
4,003 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Иногда в поле самой таблицы значение выравнивания некорректно отображается. Особенно для расширенных типов - наследников. Так что возможно что вы рано паниковать начали.
Попробуйте свойства выравнивания поля через dictTable джобом вытащить. Ну или как-то еще. Тогда точно ясно будет.
За это сообщение автора поблагодарили: andy_l (1).
Старый 26.02.2010, 16:19   #3
andy_l is offline
andy_l
Так и есть посмотрел через dictTable и SqlDictionary там все ок (левое выравнивание) а через репозиторий показывается что правое
Я не стал бы паниковать если бы ошибок небыло (формировался пустой отчет), аксапта все равно использовала правое выравнивание. Как только поправил в ручную (путем перевыбора ExtendedType)параметр поля выравнивания стал отображаться влево и отчет стал формироваться правильно.
Вопрос тогда такой откуда берется эта нестыковка и как устранить этот глюк.
Просто есть еще куча таблиц где не правильно в репозитории отбражается выравнивание поля.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
И опять временные таблицы ek_Pendulum DAX: Программирование 22 07.05.2007 11:30
две таблицы в двух разных вирт компаниях kitty DAX: Программирование 1 08.11.2005 18:18
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
