Старый 26.02.2010, 11:02   #1
datfi is offline
datfi
? Накопительный пакет обновления 9
цитата из ньюслеттера:
Внимание! Наличие накопительного пакета обновления 7 является обязательным условием для установки данного накопительного пакета. Для правильной работы компонентов Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook и диспетчера переноса данных Microsoft Dynamics CRM требуется накопительный пакет обновления 7. Дополнительные сведения о накопительном пакете обновления 7 см. в статье базы знаний Майкрософт: 971782: Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics CRM 4.0 (страница может быть на английсЍ ом языке).
В связи с этим вопрос при новой инсталляции так же необходимо будет сначала накатить 7 потом 9. Или данные телодвижения не нужны будут?
Старый 26.02.2010, 11:20   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Для Outlook и DMM ролап 7 нужен все равно
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Старый 26.02.2010, 16:07   #3
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Накатили этот ролап 9, и перестали работать конструкции вида:
ConditionExpression cond4 = new ConditionExpression();
cond4.AttributeName = "birthdate";
cond4.Operator = ConditionOperator.Equal;
cond4.Values = new object[] { birthDate.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss", CultureInfo.CurrentCulture) };
CRM programmer
Старый 26.02.2010, 19:22   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Изменился синтаксис или запрос падает?
Старый 26.02.2010, 19:26   #5
Артем Enot Грунин
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Есть дистрибутив Outlook клиента с в внедренным 7м ролапом, но с ним есть ряд проблем, например, административный образ для установки через GPO требует наличия Outlook на компьютере где выполняется сборка, а установленный таким образом клиент находится в вечном ожидании перезагрузки.
Старый 02.03.2010, 11:39   #6
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Запрос падает. Думаем дело не в ролапе, а в 64-битной архитектуре сервера. Потому как откатились на 7, а результата ноль.
CRM programmer
Старый 03.03.2010, 09:44   #7
Артем Enot Грунин
Что говорит, когда падает?
Старый 03.03.2010, 23:20   #8
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Удалось выяснить, что падает на всех Query, где в качестве критерия фильтрации используется тип даты. Ошибку же кидает Unexpected Exception, или что-то в этом духе, сейчас наизусть не помню.
В результате пришлось переписать на SQL запросы.
CRM programmer
Пакет обновлений Dekan Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 04.12.2009 08:26
Ошибка после обновления CRM Dekan Dynamics CRM: Администрирование 4 15.09.2009 16:40
RollUp - накопительный пакет изменений? alsherin Dynamics CRM: Администрирование 12 06.07.2009 16:52
Бизнес-правило обновления объекта Оборудование OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 28.05.2009 20:34
Plugin на для обновления задачи (Task) Bondonello Dynamics CRM: Разработка 14 25.02.2009 12:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
