Старый 26.12.2009, 08:16   #1
SLK is offline
SLK
Обработка в отчете multi-value параметра
Создаю отчет со следующим запросом:
Код:
DECLARE @SQL nvarchar(max)
SET @SQL = 'SELECT new_estimatedvalue, ownerid, owningbusinessunit FROM ('+@CRM_FilteredOpportunity+') AS FO WHERE  (owningbusinessunit IN ('''+@BUid+'''))'
EXEC (@SQL)
В запросе два параметра с первым все понятно, а второй параметр (BUid) у меня multi-value в него передаются гуиды подразделений и он выведен на форме отчета. Если я передаю в этот параметр гуид одного подразделения то запрос обрабатывается корректно, если же гуидов больше одного то возникает ошибка: Query execution failed for data set 'DSMain'. Incorrect syntax near ','.
Видел упоминания в сети про функцию JOIN, но применить ее к запросу не получилось.
Старый 26.12.2009, 11:14   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
можно посмотреть на значение переменной @BUid, которое Вы подставляете (мульти значение)?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.12.2009, 11:45   #3
SLK is offline
SLK
Параметр BUid берет данные из другого датасета, в котором используется следующий запрос:
Код:
SET @SQL = 'SELECT businessunitid, name
FROM  ('+@CRM_FilteredBusinessUnit+')'
exec(@SQL)
Я бы и сам с удовольствием посмотрел на строку которая передается в BUid. Удалось только при помощи еще одного параметра BU вытащить значение из BUid использовав функцию Join(Parameters!BUid.Value). В итоге строка пришла в таком виде:
73070b2-3386-de11-958d-00215ac9d22c 1236d7c5-8959-de11-9527-00215ac9d22c
При попытке подставить параметр BU в исходный запрос вместо BUid у меня обрабатывается только первое значение остальные игнорируются.
Последний раз редактировалось SLK; 26.12.2009 в 12:10.
Старый 26.12.2009, 12:24   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Заработало. Итак скрипт запроса для Вашего случая должен біть таким:
Create Table #tmp(new_estimatedvalue datetime, ownerid uniquidentifier, owningbusinessunit uniquidentifier)
SET @SQL = 'Insert Into #tmp SELECT t.new_estimatedvalue, t.ownerid, t.owningbusinessunit FROM ('+@CRM_FilteredOpportunity+') t'
EXEC (@SQL)
Select * From #tmp Where owningbusinessunit In ( @BUid )
Drop Table #tmp
Немного нетривиально, но работает...
Последний раз редактировалось a33ik; 26.12.2009 в 20:32.
За это сообщение автора поблагодарили: SLK (1).
Старый 26.12.2009, 15:33   #5
slivka_83
Консультант-джедай
А почему бы Вам не использовать вложенный запрос в in? тот же самый запрос, что Вы используете в первом датасете?
Блога
Старый 28.12.2009, 13:47   #6
SLK is offline
SLK
Попробовал оба способа, оба работают. Остановился на вложенном запросе
Jim Wang: CRM Filtered Lookup Multi Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2009 06:11
mscrm4ever: CRM 4.0 Multi Lingual Support in Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.05.2009 17:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2009 05:07
Jim Wang: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Supported Multi Select (Picklist) Control Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.12.2008 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
