Старый 30.11.2009, 20:31   #1
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Retrieve Email TO
Коллеги, столкнулся со следующей неполадкой.
В одном из проектов под crm 4.0 следующий код работал идеально, а теперь возвращает Generic SQL error.
Проблема именно в поле TO - как только убираю его из запроса, он отрабатывает корректно. Поставил недавно 7 ролап. База SQL 2005.
У кого подобная конфигурация, попробуйте?
Код:
        private CrmService myservice;
        private CrmService service
            get
                if (myservice == null)
                    // connect and authenticate to CrmService
                    CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
                    token.AuthenticationType = 0;
                    token.OrganizationName = OrgName.Text;
                    myservice = new CrmService();
                    myservice.Url = @"http://" + CrmServername.Text + "/mscrmservices/2007/crmservice.asmx";
                    myservice.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("USER", "PASS", "DOMEN"); ;
                    myservice.CrmAuthenticationTokenValue = token;
                return myservice;
 private void DeleteDupActivities()
 try
 #region запрос к сущности email
                QueryExpression query = new QueryExpression();
                query.EntityName = EntityName.email.ToString();
                ColumnSet cols = new ColumnSet();
                cols.Attributes = new string[] { "activityid", "description", "statecode", "statuscode", "to", "subject" };
                ConditionExpression condition = new ConditionExpression();
                condition.AttributeName = "activityid";
                condition.Operator = ConditionOperator.NotNull;
                FilterExpression filter = new FilterExpression();
                filter.FilterOperator = LogicalOperator.And;
                filter.Conditions = new ConditionExpression[] { condition };
                query.ColumnSet = cols;
                query.Criteria = filter;
                #endregion
                BusinessEntityCollection bec_email = service.RetrieveMultiple(query);
            catch (SoapException ex)
                textBox1.Text += ex.Detail.InnerText;
            catch (Exception ex)
                textBox1.Text += ex.ToString();
А вот так работает
Код:
for (int i = 0; i < bec_email.BusinessEntities.Length; i++) {
                    email oEmail = (email)service.Retrieve("email", ((email)bec_email.BusinessEntities[i]).activityid.Value, new AllColumns());
                    textBox1.Text += oEmail.to[0].addressused + "\r\n";
CRM programmer
Последний раз редактировалось SVK; 30.11.2009 в 20:45. Причина: дополнение
Старый 01.12.2009, 17:19   #2
SVK is offline
SVK
Аватар для SVK
36 / 10 (1) +
Ну, как водится, ответ ужасающ!
Чтобы это заработало нужно всего-то использовать query.PageInfo и шагать по страничкам.
Узнали это благодаря трассировке, которая показала как падает SQL RPC, у которой более 2100 параметров.
CRM programmer
email, error
CRMScape: RFC822 Import to MS CRM email activity utility Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
проблема email router IgorF Dynamics CRM: Администрирование 2 22.07.2009 13:15
Email router подвисает с ошибкой на некоторых из писем Смирнов Денис Dynamics CRM: Администрирование 6 10.12.2008 20:56
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM, Email correlation and smart matching Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 04:08
получение полей to,from из Email MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 3 12.09.2008 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
