EP DAX 2009. Аналог application / info.startuppost() для веб-пользователя
Добрый день.
Необходимо выполнить определенный код при подключении веб-пользователя. В какой класс или статический метод лучше всего поместить этот код. application / Info.startuppost() не срабатывает... Last edited by player; 24.11.2009 at 15:02. |
NavAx
наверно тут WebApplication.userLoggedOn()
This post has been rated by: player (1). |
Похоже это именно то, что нужно!
Огромное спасибо. |
Однако, этот метод срабатывает и при переходе между страницами портала...
Буду смотреть дальше. |
NavAx
насколько я помню логон веб-пользователя идет через WebApplication.Logon()
В DAX 2009 басня сильно сокращена и приравнена к приведенному выше совету
![]() X++: void logon(userId webUserName) { WebSession webSession = webSession(); WebApplication wappl = webSession.webApplication(); ; // in this code, we are no longer reading the language from SysUserInfo, // as infolog.language() returns the user's preferred language // either specified in SysUserSetup form (stored in userInfo table) // or (if) overridden from command line/BC Logon option //sysCompanyUserInfo check is not required, A user relation is required for some scenarios //which give an expected error message if a user relation is not found //sysCompanyUserSiteAccess check is not required. //In 4.0 the record may not be present in this table if the groups are being managed outside of Ax //This is more common in WSS 3.0 with cross site groups wappl.userLoggedOn(); } Last edited by player; 26.11.2009 at 11:46. |
Previous Thread
Next Thread
