Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Администрирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 24.11.2009, 15:20   #21
slivka_83 ist offline
slivka_83
Консультант-джедай
Benutzerbild von slivka_83
1.683 / 374 (16) ++++++
CRM сервер
Экстремал и буду экстремать!
Блога
This post has been rated by: Soulcar (1).
Alt 24.11.2009, 15:23   #22
Soulcar ist offline
Soulcar
Benutzerbild von Soulcar
129 / 10 (1) +
Zitat:
Zitat von slivka_83 Beitrag anzeigen
Я тут вроде не эти проблемы описывал, но спасибо заодно и IIS проверил, там всё нормально...
Alt 24.11.2009, 17:44   #23
Soulcar ist offline
Soulcar
129 / 10 (1) +
7 rollup на сервер(router и остальное не ставил) стал без проблем , но проблема с отчетами осталась, проблема явно не в обновлениях, а настройках(Каких??????)... Теряю веру в Майкрософт...
Alt 24.11.2009, 18:59   #24
slivka_83
Консультант-джедай
Сами то отчеты формируются? и стандартные и кастомные?
Блога
Alt 25.11.2009, 10:44   #25
Soulcar ist offline
Soulcar
129 / 10 (1) +
Формируются стандартный отчеты, при создании отчёта самостоятельно, через "мастер отчётов" получаю ошибку писаную на предыдущей странице... При постройке отчета с помощью Report Builder 2.0 данные вытягиваются нормально...
Alt 25.11.2009, 11:08   #26
slivka_83
Консультант-джедай
А Вы можете загрузить в CRM внешний очтет (rdl) и сформировать?
Блога
Alt 25.11.2009, 11:12   #27
Soulcar ist offline
Soulcar
129 / 10 (1) +
При сохранении созданного отчета(RDL) на сервере CRM в папке: C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Reports\MSCRM. Получаю ошибку:
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	99,6 KB
Alt 25.11.2009, 11:35   #28
slivka_83
Консультант-джедай
Подробные ошибки включите.
Блога
Alt 25.11.2009, 12:10   #29
Soulcar ist offline
Soulcar
129 / 10 (1) +
А они были включены(я проверял)...
Вот что я вытянул через Log Viewer:
Error: Exception has been thrown by the target of an invocation.
Error Number: 0x80048298
Error Message: The report definition is not valid. Details: The report definition has an invalid target namespace 'http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2008/01/reportdefinition' which cannot be upgraded.
Error Details: The report definition is not valid. Details: The report definition has an invalid target namespace 'http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2008/01/reportdefinition' which cannot be upgraded.
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/crmrepor...tproperty.aspx
Stack Trace Info: [SoapException: The report definition is not valid. Details: The report definition has an invalid target namespace 'http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2008/01/reportdefinition' which cannot be upgraded. ---> The report definition is not valid. Details: The report definition has an invalid target namespace 'http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2008/01/reportdefinition' which cannot be upgraded.]
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
at Microsoft.Crm.ReportingServices2005.ReportingService2005.CreateReport(String Report, String Parent, Boolean Overwrite, Byte[] Definition, Property[] Properties)
at Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(String path, Byte[] reportDefinition, String name, String description)
[CrmReportingException: The report definition is not valid. Details: The report definition has an invalid target namespace 'http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2008/01/reportdefinition' which cannot be upgraded.]
at Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(SRSReport report, String reportId, String name, String description)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.UploadSRSReport(Guid id, String name, String description, SRSReport srsReport, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.CreateInternal(IBusinessEntity entity, Boolean isScheduledReport, ExecutionContext context)
[TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.]
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at System.Web.Services.Protocols.LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request)
at Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal()
at Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.CreateCommand.Execute()
at Microsoft.Crm.Application.Platform.Report.Create(Boolean performDuplicateCheck)
at Microsoft.Crm.Application.Forms.AppForm.SaveEntity(EntityProxy entity, FormEventId eventType, String redirectPath, Boolean performDuplicateCheck)
Alt 25.11.2009, 12:20   #30
slivka_83
Консультант-джедай
Я не про лог а про подробные ошибки
и еще... попробуйте загрузить отчет в менеджер отчетов (http://reportserver/reports) и сформировапть
Блога
Alt 25.11.2009, 12:24   #31
slivka_83
Консультант-джедай
а еще бы я на вашем месте переставил RS https://connect.microsoft.com/Visual...dbackID=361103
и напоследок... путь к серверу отчетов в деплоймент менеджере совпадает с настоящим? для данной организации.
Блога
Alt 25.11.2009, 12:42   #32
Soulcar ist offline
Soulcar
129 / 10 (1) +
Подробные ошибки включены...Но перестали отображаться...(((
ДА
А вот с этими просьбами меня теперь админ точно пошлёт...)))
Alt 25.11.2009, 13:59   #33
Soulcar ist offline
Soulcar
129 / 10 (1) +
Подробные ошибки заработали, но для этой ошибки не отображаются...
Alt 16.12.2009, 14:28   #34
Soulcar ist offline
Soulcar
129 / 10 (1) +
Решилось после таких же манипуляций...
CRM Installation
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Рассылка отчетов по электронной почте zhenek Dynamics CRM: Функционал 11 11.09.2009 10:07
Сбой при запуске отчетов с сервера CRM xmarina Dynamics CRM: Администрирование 5 03.09.2009 14:46
Ошибка при создании отчётов! moskalevas Dynamics CRM: Функционал 13 23.07.2009 14:14
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Не работает модуль отчетов Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 25 03.03.2009 12:53
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
