Старый 05.11.2009, 10:07   #1
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
вхолостую считано n записей - Какова причина?
Доброго времени суток, уважаемые аксаптоведы.
В логах АОСа имеется запись следующего вида (ну и куча ей подобных):
Код:
База данных: Microsoft SQL Server
Предупреждение: Из таблицы "RAssetStandards" вхолостую считано 2 записей. Попробуйте использовать ключевое слово FIRSTONLY или составьте более точный запрос WHERE. [W-0101]
Стек вызовов:
(S) \Classes\RAssetPost\updateStatus - line 50
(S) \Classes\RAssetPost_Depreciation\updateStatus - line 32
Сколько ни пытался - не удалось самому сформировать код X++, приводящий к аналогичной записи в логе. Не могу понять природу возникновения таких записей, чтоб победить проблему. Пожалуйста, подскажите возможные причины.
PS: Ax v 3.0
Старый 05.11.2009, 11:58   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Прошаривание по RAssetStandards и doUpdate() сначала в переопределенном методе, потом в вызове родительского метода ...
Старый 05.11.2009, 12:10   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вот такая конструкция вызывает соответствующий варнинг
while select AccountNum from VendTable
    break;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: /Antony/ (1).
Старый 05.11.2009, 13:03   #4
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
    break;
Не удалось получить варнинг, сам тоже пробовал уже этот способ... хм...может там еще требуются какие-нить отягосчающие обстоятельства)))...
Старый 05.11.2009, 13:25   #5
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от /Antony/ Посмотреть сообщение
Попробуйте так
VendTable.disableCache(true);
    break;
возможно кеширование повлияло.
Старый 05.11.2009, 14:26   #6
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
Попробуйте так
    break;
Не помогло, проходит гладко
Старый 06.11.2009, 12:51   #7
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
Люди, поможите кто чем может. Предложите еще к-нить версии
Старый 06.11.2009, 13:14   #8
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
ну судя по всему обычный select который возвращает больше одной записи без пробега по ним.
например
select salesTable;
if (salesTable)
конкурс телепатов
Старый 06.11.2009, 13:22   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa854677.aspx
Сообщение от MSDN
XXX records in table 'myTable' retrieved from the database, but never used. Consider using FIRSTONLY, or a more selective WHERE clause.
W-101
A change might not be needed because the client doesn't have to iterate through every record available in the buffer of retrieved records. However, sometimes a more selective WHERE clause can reduce this inefficiency.
Подразумевается, видимо, что клиент считал не просто лишние строчки в таблице, а лишний раз сделал fetch буффера строк (см. параметры buffer size & array fetch ahead в ACU, много раз обсуждалось на форуме).
Соответсвенно надо подыскать ситуацию, когда запрос сделает несколько таких фетчей, для получения выборки (возможно просто табличку взять побольше ), при этом полученные записи никак не использовать...
Ну это не более чем предположение, как вы и просили.
Zhirenkov Vitaly
Старый 09.11.2009, 13:04   #10
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
В итоге выявлено, что данный варнинг возникает в следующем случае:
    break;
Правда, почему-то стабильного его появления добиться не удалось, он то появляется на вышеописанную конструкцию, то -нет.
Шаблоны записей из кода sukhanchik DAX: Программирование 5 06.07.2009 17:13
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Определённая последовательность записей Dymm DAX: Программирование 4 31.08.2005 14:47
Хранение отмеченных записей Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 17.05.2005 21:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
