Старый 15.09.2009, 13:45   #1
Yuki is offline
Yuki
Не работает e-mail router
Настроила e-mail router с использованием почтового ящика для пересылки. Test Access - все нормально, без ошибок. Пытаюсь отправить почту - не получается. Делает несколько попыток отправки, потом говорит "сообщение не было отправлено, попробуйте еще раз". Установила CRM 4.0 E-Mail Connector Logger Tool, в логах пишет следующее:
В exchangeLog.txt:
12:23:47 : #61042 - An error occurred while processing the outgoing e-mail message with subject " CRM:0005002" for SMTP: http://crm/OrgName for delivery through exchange. System.Net.Mail.SmtpException: Server does not support secure connections.
at System.Net.Mail.SmtpConnection.GetConnection(String host, Int32 port)
at System.Net.Mail.SmtpTransport.GetConnection(String host, Int32 port)
at System.Net.Mail.SmtpClient.GetConnection()
at System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message)
at Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.SmtpPollingSendEmailProvider.ProcessMessageInternal(email emailMessage)
at Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingSendEmailProvider.ProcessMessage(email emailMessage)
at Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingSendEmailProvider.Run()
В CRMSystemMailboxLog.txt:
12:23:47 : #17174 - An error occurred while validating the e-mail message with subject "Антивирусная проверка всех ПК" in mailbox serv@domen.ru. Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.EmailException: An error occurred while trying to extract the attachment from the incoming e-mail message. The attachment must be a "forward-as-attachment" e-mail message.
at Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.ExchangeEmailMessage.ValidateMessage(Boolean isForwardMailbox)
at Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.ExchangePollingMailboxProvider.ValidateMessageInternal(EmailMessage emailMessage)
at Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingMailboxProvider.ValidateMessage(EmailMessage emailMessage)
at Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingMailboxProvider.Run()
Что делать с такой бедой?
Старый 15.09.2009, 16:45   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Yuki Посмотреть сообщение
Как вы разворачивали правила маршрутизации? Rule Deployment Wizard или руками в аутлук? Ошибка при отправке? Точно не при получении сообщения? Почтовый ящих сортировки не является ящиком с которого вы что-то отправляете?
Старый 15.09.2009, 16:50   #3
Артем Enot Грунин
Так же было бы полезно узнать как сконфигурированы профили и какие почтовые настройки у пользователя. Я конфигурировал так: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=8
Старый 16.09.2009, 09:22   #4
Yuki is offline
Yuki
По порядку:
1. Правила маршрутизации разворачивала с помощью Rule Deployment Wizard
2. Ошибка при отправке или при получении? Не могу сказать. Как это посмотреть? Неотправленное (или недоставленное?) сообщение появляется в Действия ->Электронная почта -> Мои ожидающие сообщения электронной почты. Пишет: "Доставить сообщение не удалось. Для дальнейшей обработки его необходимо отправить повторно".
3. Что есть почтовый ящик для сортировки? Если имеется в виду ящик для пересылки, то нет, отправлять пытаюсь не с него. Отправляю с обычного ящика пользователя, для пересылки создан отдельный ящик.
4. Профили сконфигурированы так:
- входящая
Profile Name: IncomingEmail
E-mail Server Type: Exchange
Authentication Type: Windows Authentication
Server: https://exchange
Access Credentials: Other Specified (domen\user)
- исходящая
Profile Name: OutgoingEmail
E-mail Server Type: SMTP
Server: exchange
Use SSL
- Deployments:
My company
Server: http://crm/OrgName
Access Credentials: Local System Account
Incoming Profile: оставила незаполненным
Outgoing Profile: OutgoingEmail
5. Почтовые настройки пользователей
Доступ к электронной почте - входящие: Почтовый ящик для пересылки
Доступ к электронной почте - исходящие: Маршрутизатор электронной почты
Старый 16.09.2009, 09:48   #5
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
По порядку:
https ..... очень похоже что это доступ к web acces
сам сервер скорее всего находится по адресу http
на сколько я помню в IG написанно что адрес сервера exchange, это не адресс OWA
так же у Вс в логе написанно
Старый 16.09.2009, 09:52   #6
Yuki is offline
Yuki
Поставила http:// и убрала галку "Use SSL". Теперь:
Incoming Status: Failure - The remote server returned an error: (403) Forbidden.
Server: exchange
Outgoing Status: Succeeded
Старый 16.09.2009, 09:57   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Напомните пож. в способо аутентификации какие еще варианты есть ?
а еще почтовый ящик для пересылки работает ?
Попробуйте на него попасть (напрмиер аутглюком), а потом заново запустить тест
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 16.09.2009 в 09:59.
Старый 16.09.2009, 10:14   #8
Yuki is offline
Yuki
Способы аутентификации в Incoming только Windows Authentication, в Outgoing есть еще Clear Text и Anonymous.
На ящик для пересылки зашла через OWA , в нем куча входящих писем.
Старый 16.09.2009, 10:32   #9
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
В IG написанно
Test Access feature
The E-mail Router Configuration Manager can test access for Microsoft Dynamics CRM users, queues, and forward mailboxes. By using the Test Access feature, you can troubleshoot issues that can prevent E-mail Router from functioning correctly. For more information about the Test Access feature, see the E-mail Router Configuration Manager Help.
Users do not receive Microsoft Dynamics CRM e-mail messages
This issue can occur because the service account that the E-mail Router is running under is not added to PrivUserGroup.
Ø To resolve this issue, on a computer that is a domain controller in the domain where you installed Microsoft Dynamics CRM Server, follow these steps:
1. Click Start, point to Administrative Tools, and then click Active Directory Users and Computers.
2. Expand the organizational unit (OU) that you selected during Microsoft Dynamics CRM Server Setup. By default, this is the Domain Controllers OU.
3. Right-click PrivUserGroup, and then click Properties.
4. On the Members tab, click Add, and then select the computer where the E-mail Router service is installed and running.
5. Click OK two times.
Старый 16.09.2009, 11:08   #10
Yuki is offline
Yuki
Добавила. Безрезультатно.
Старый 16.09.2009, 11:45   #11
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а эта слфтина CRM 4.0 E-Mail Connector Logger Tool, что говорит ?
Старый 16.09.2009, 12:00   #12
Артем Enot Грунин
Комментарии:
Исходящая почта
1. Сервер: полное доменное имя сервера, например, exchange.domain.ru
2. Отключите SSL
3. Access Credentials - LocalSystemAccount - так будет работать анонимная аутентификация, но потребуется дополнительная настройка Exchange для того, чтобы доверял вашему CRM серверу.
4. Как настроен IncomingProfile для ForwardMailBox (ящик для сортировки)? Сам ящик для сортировки создан в конфигурации?
Старый 16.09.2009, 12:04   #13
Yuki is offline
Yuki
ExchangeLog:
09/16/2009 13:55:23 : #62269 - Checking for outgoing e-mail messages to process for SMTP: http://crm/OrgName.
09/16/2009 13:55:23 : #29426 - There are no e-mail messages to process in mailbox SMTP: http://crm/OrgName.
09/16/2009 13:55:23 : #60687 - The thread that is processing mailbox SMTP: http://crm/OrgName is shutting down as requested.
09/16/2009 13:56:23 : #62269 - Checking for outgoing e-mail messages to process for SMTP: http://crm/OrgName.
09/16/2009 13:56:23 : #15393 - Validating the outgoing e-mail message with subject "dfsdfdd CRM:0005006" from user@domen.ru to user@domen.ru for SMTP: http://crm/OrgName.
09/16/2009 13:56:23 : #1866 - Checking the e-mail message with subject "dfsdfdd CRM:0005006" in mailbox SMTP: http://crm/OrgName for delivery to exchange.
09/16/2009 13:56:24 : #61042 - An error occurred while processing the outgoing e-mail message with subject "dfsdfdd CRM:0005006" for SMTP: http://crm/OrgName for delivery through exchange. System.Net.Mail.SmtpException: Server does not support secure connections.
CRMSystemMailboxLog:
09/16/2009 13:55:23 : #21381 - Opening mailbox serv@domen.ru.
09/16/2009 13:55:23 : #20669 - Checking for e-mail messages to process in mailbox serv@domen.ru.
09/16/2009 13:55:23 : #49073 - Validating the e-mail message with subject "Антивирусная проверка всех ПК" from Иванов Иван Иванович <ivanov@domen.ru> to "all" <all@domen.ru> for delivery to serv@domen.ru.
09/16/2009 13:55:24 : #17174 - An error occurred while validating the e-mail message with subject "Антивирусная проверка всех ПК" in mailbox serv@domen.ru. Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.EmailException: An error occurred while trying to extract the attachment from the incoming e-mail message. The attachment must be a "forward-as-attachment" e-mail message.
09/16/2009 13:55:24 : #30463 - Moving the e-mail message with subject "Антивирусная проверка всех ПК" in mailbox serv@domen.ru to the undeliverable folder because it has been marked as undeliverable.
09/16/2009 13:55:24 : #19780 - Closing mailbox serv@domen.ru.
И кстати вот это дурное письмо с темой "Антивирусная проверка всех ПК" он каждый раз хочет отправить, постоянно про него пишет. Про другие не пишет, а про это пишет.
Последний раз редактировалось Yuki; 16.09.2009 в 12:06.
Старый 16.09.2009, 12:15   #14
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
ExchangeLog:
Почему шутингдаун ?
Server does not support secure connections - опять двадцать пять
Антивирь какой ?
Старый 16.09.2009, 12:29   #15
Yuki is offline
Yuki
Комментарии:
Исходящая почта
2. Отключите SSL
Incoming Profile для ForwardMailBox: IncomingEmail. Было настроено так:
Теперь сделала:
Server: http://exchange.domen.ru
Сам ящик создан, он виден и в CRM и через OWA. Но теперь пишет:
Incoming Status: Failure - The remote name could not be resolved: 'exсhange.domen.ru'
Server: exchange
Старый 16.09.2009, 12:36   #16
Yuki is offline
Yuki
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Почему шутингдаун ?
Антивирь какой ?
1. Не знаю
2. На exchange сервере вообще отключила SSL, все равно пишет про них
3. Каспер
Старый 16.09.2009, 12:38   #17
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а в нвстройках роутера ?
Старый 16.09.2009, 12:41   #18
Yuki is offline
Yuki
После отключения SSL на exchange:
exchangeLog:
09/16/2009 14:31:49 : #62269 - Checking for outgoing e-mail messages to process for SMTP: http://crm/OrgName.
09/16/2009 14:31:49 : #15393 - Validating the outgoing e-mail message with subject "Уведомление: интерес не квалифицирован CRM:0010178" from user1@domen.ru to user2@domen.ru for SMTP: http://crm/OrgName.
09/16/2009 14:31:49 : #1866 - Checking the e-mail message with subject "Уведомление: интерес не квалифицирован CRM:0010178" in mailbox SMTP: http://crm/OrgName for delivery to exchange.
09/16/2009 14:31:49 : #61042 - An error occurred while processing the outgoing e-mail message with subject "Уведомление: интерес не квалифицирован CRM:0010178" for SMTP: http://crm/OrgName for delivery through exchange. System.Net.Mail.SmtpException: Server does not support secure connections.
09/16/2009 14:31:49 : #21381 - Opening mailbox serv@domen.ru.
09/16/2009 14:31:49 : #20669 - Checking for e-mail messages to process in mailbox serv@domen.ru.
09/16/2009 14:31:49 : #49073 - Validating the e-mail message with subject "Антивирусная проверка всех ПК" from Иванов Иван Иванович <ivanov@domen.ru> to "all" <all@domen.ru> for delivery to serv@domen.ru.
09/16/2009 14:31:49 : #17174 - An error occurred while validating the e-mail message with subject "Антивирусная проверка всех ПК" in mailbox serv@domen.ru. Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.EmailException: An error occurred while trying to extract the attachment from the incoming e-mail message. The attachment must be a "forward-as-attachment" e-mail message.
09/16/2009 14:31:49 : #30463 - Moving the e-mail message with subject "Антивирусная проверка всех ПК" in mailbox serv@domen.ru to the undeliverable folder because it has been marked as undeliverable.
09/16/2009 14:31:49 : #19780 - Closing mailbox serv@domen.ru.
Старый 16.09.2009, 12:43   #19
Yuki is offline
Yuki
В настройках роутера тоже отключила
Старый 16.09.2009, 12:59   #20
Артем Enot Грунин
Теперь сделала:
Вы не поняли, я говорил про настройку исходящего профайла, а не входящего. В поле сервер нужно указывать FQDN сервера. У вас было просто exchange, проблема могла быть в этом.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
E-mail Router, настройка AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 34 06.11.2008 01:39
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
E-mail Router Configuration SeregaK Dynamics CRM: Администрирование 1 12.05.2008 13:02
Установка CRM E-mail Router 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 15.04.2008 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
