Старый 23.07.2009, 12:16   #1
Kaermo is offline
Kaermo
? Активация/деактивация кнопки ToolBara
Уважаемые, приветствую.
Условия:
На одной из форм (Карточка сотрудника, закладка "адрес")
непонятно ведут себя кнопки отвечающие за фильтры (верхнее меню), при открытии определенных lookup - у половины при выпадании списка эти кнопки становятся неактивными (горячие клавиши при этом работают)
Задача:
Устранить несоответствие (сделать кнопки активными)
Подскажите плиз, те кто в курсе:
где копать,
либо где это можно "перебить" указав активность кнопок напрямую.
Axapta 4.0 SP2
Лень - двигатель прогресса!
Старый 23.07.2009, 13:26   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
В нелокализованной версии все нормально. Какие именно поля у Вас без фильтра? Может лукап формы перекрыты на типах данных, форме?
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 23.07.2009, 14:05   #3
Kaermo is offline
Kaermo
Само собой в первую очередь полез смотреть перекрытые lookup (результат отрицательный)
поле StateId или к примеру CountyId - фильтр при lookup неактивен
CountryRegionId - активен
при этом у обоих расширенный тип наследует SysGroup
Старый 23.07.2009, 14:56   #4
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
А как вы собственно эти поля заполняете, обычно достаточно страну указать зип код подтянуть, и все поля инициализируются из него.
Посмотрите на всякий случай права на таблицах AddressState, AddressCounty. Выглядит очень странно, точно нет модификаций?
Старый 23.07.2009, 15:07   #5
Сообщение от Kaermo Посмотреть сообщение
покажите скриншот, пожалуйста.
Старый 23.07.2009, 16:39   #6
Kaermo is offline
Kaermo
1й - скрин "странный lookup"
2й - эталонный
Изображения
lookup, toolbar, меню, кнопка
Горячая клавиша(и) для нажатия кнопки на Форме ЖЖЖеня DAX: Функционал 11 17.10.2008 16:14
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" Poleax DAX: Программирование 14 24.07.2008 11:43
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Блокирование кнопки Andrux DAX: Программирование 6 24.08.2007 12:30
Перехват нажатия кнопки документооборота Hamster DAX: Программирование 1 05.11.2004 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
