Старый 21.01.2009, 20:41   #1
DTD is offline
DTD
Подскажите красивое решение задачи (поиск данных на форме)
Имеется главная форма (плана InventTable, CustTable, BusRelTable). Необходимо к ней приделать панель с поиском - около 10 полей работающих вместе (AND условие), каждое поле подразумевает не точное совпадение, а *что_ищем* (like условие).
При этом все это должно работать совместно с range поставленными при вызове формы, а также стандартными фильтрами формы (например опции сверху BusRelTable - "Показать все", "Тип" и т.д.)
Пример: показать всех клиентов у которых в имени есть "сель", из группы "ПостКлиенты", с номером телефона в котором есть "095" а в адресе "деревня". Остальные фильтры пустые.
Поиск не контекстный, по кнопке.
В прошлый раз когда такое требовалось сделал через sets, работало как надо, но как по мне получилось коряво и не очень быстро.
Думаю не у меня первого такая задача, интересно какие еще могут быть варианты ее решения.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 21.01.2009, 21:44   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вы хотите спросить как лучше программно задать стандартный фильтр на форме? Или в чем разница между фильтром, что вам нужен, и стандартным расширенным фильтром?
С уважением,
glibs®
Старый 22.01.2009, 00:28   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Я вот тоже не понимаю, какая проблема пользователям "по кнопке" вызвать стандартный фильтр и "доналожить" в нём нужные дополнительные ограничения?
Научить их пользоваться wildcard-ами ("*") и, возможно, в некоторых сложных случаях, расширенным рэнджем не так сложно, мне кажется (в случае расширенного фильтра сохранить пользователям пару-тройку шаблонных фильтров, для примера)...
Но если уж очень хочется сделать это на отдельной кнопке, то надо, насколько я понимаю, взять у формы queryRun().query() и "доналожить" на него ваши условия.
Естественно по смыслу проверяя, что если рэндж уже есть на поле и задан, то не создавать ещё один (т.к. будет "OR"), а переписывать имеющийся, скорее всего с использованием "расширенного фильтра"...
По расширенным рэнджам, если есть вопросы, поиск по "расширенный фильтр" или "Advance query range" вам в руки - на форуме обсуждался уже множество раз..
Zhirenkov Vitaly
Старый 22.01.2009, 01:11   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Самым красивым решением является стандартное.
С Уважением,
Георгий
Старый 22.01.2009, 08:54   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ZVV
В качестве программного варианта ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО фильтра (т.е. пользователь его может видеть в расширенном фильтре, менять, сбрасывать) в форме я для себя нашел наиболее простым и удобным такой:
TramPamPam_DS.filter(fieldnum(TramPamPam, Field_1), "*XXX*");
Можно делать из любого места в форме, само рефрешит все источники данных, меняет QueryRun.
Для наложения фильтров с блокированными или скрытыми диапазонами или сложных фильтров приходится в Query колупаться.
Я вообще тоже за стандартный функционал. Хотя иногда такие игрушки для пользователей делаю.
Впрочем, в 4.0 появился а-ля Экселькин автофильтр, и это стало менее актуально в GUI. На портале, IMHO, актуально.
Миниатюры
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
поиск, форма, sp2, ax4.0
Аксапта как фронт-офисное решение в рознице. vc DAX: Функционал 15 11.02.2008 10:42
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Подскажите вертикальное решение Axapta для аэропорта. Spider DAX: Прочие вопросы 12 04.07.2006 08:05
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
