Старый 13.11.2008, 07:40   #1
smilevolter is offline
smilevolter
Аватар для smilevolter
9 / 10 (1) +
Как отключить помощника по созданию форм в MS CRM 3.0?
Подскажите пожалуйста, как можно отключить помощника по созданию форм в MS CRM 3.0 и возможно ли это?
В 4-ке, я точно знаю что уже есть такая настройка по отключению, а вот в 3-ке...
Старый 13.11.2008, 10:25   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вот так, например:
http://www.microsoft.com/dynamics/cr...stoptions.mspx
Старый 13.11.2008, 10:55   #3
Артем Enot Грунин
Точно был еще один способ, но, к сожалению не могу найти информацию. Надо было отредактировать какой-то системный файл. Таким способом можно было даже добавить помощника кастом сущностям. Скорее всего надо исправить что-то в каталоге CRMWeb\_controls\RelatedInformation, но сам я не нашел что.
Старый 13.11.2008, 14:18   #4
smilevolter
9 / 10 (1) +
Артем я попробывал первым способом, помощник по созданию форм только свернулся, хотелось бы вообще с формы убрать помощника.
Можно ли удалить параметр "relatedInformationCollapsed" в файле настроек и как это скажеться на импорте его обратно в систему???
Старый 13.11.2008, 14:24   #5
Артем Enot Грунин
Есть только один способ это проверить, верно?
Думаю что никак не скажется. Параметр не обязательный.
Старый 13.11.2008, 15:40   #6
smilevolter
9 / 10 (1) +
Попробывал удалить парметр, осталось все так же
Старый 14.11.2008, 09:28   #7
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Собственно поэкспериментировали совместно с Дмитрием над параметрами, предложенными Артемом.
Выводы: за вид помощника мастера создания форм отвечают два параметра.
1-й отвечает за его вид по умолчанию: свернут или развернут на форме
2-й отвечает за то, можно ли при позиционировании на определенном лукапе формы, выбирать связанные с ним данные из помощника ИЛИ же эти данные отображаются справочно.
пока что приняли половинчатое решение: сделали помощника свернутым по умолчанию.
Ах, да - зачем собственно нужно было убрать помощника совсем: на лукапы формы наложены fetch, а помощник их игнорит.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 14.11.2008, 10:49   #8
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Можно конечно залесть в скрипты, но... брррр
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 14.11.2008, 13:34   #9
Артем Enot Грунин
Где-то в блогах фидел топики о том, как его скриптом мочить. Прогуглите тему "CRM Form Assistant".
Старый 18.11.2008, 09:02   #10
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
прогулялся по инету...
обидно... все крутятся вокруг параметров, которые обсуждали выше... которые либо через XML редактировать либо из скрипта запускать...
эх, жаль.. видимо все-таки будем пинать системных администраторов - пусть готовятся к переводу клиента с 3 на 4ку
Настройка помощника по созданию форм Razbezhkin Dynamics CRM: Разработка 3 21.06.2009 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
