Старый 20.08.2003, 16:47   #1
Valia is offline
Valia
? Что такое "<имя-формы>_ds"?
что -то никак не пойму что это за приставка такая _ds
Посоветуйте где об етом прочитать пополробнее и зачем она нужна
Старый 21.08.2003, 12:33   #2
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
Руководство разработчика Implicit forms variable declarations
Старый 25.08.2003, 18:19   #3
aws is offline
aws
Аватар для aws
34 / 12 (1) ++
что-такое "<имя-формы>_ds"?
Очевидно это обращение к табличной переменной внутри формы. Приставка _ds означает Data Sources.
Старый 06.10.2003, 17:37   #4
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
Если у Вас для формы объявлен DataSource с именем Name, то запись Name_ds - это ссылка на свойства и методы этого DataSource. Т.е. в любом методе формы можно написать Name_ds.Method(), чтобы вызвать метод данного DataSource.
Это дает Вам прямой доступ к методам класса системного FormDataSource.
И еще, если нужно вызвать метод, который существует как на таблице, так и на DataSource, то Вам нужно использовать запись через _ds, чтобы активизировать метод именно на датасорсе.
Старый 11.11.2003, 13:59   #5
Александр_1975 is offline
Александр_1975
а как мне обратиться к полям таблицы в форме?
Например, таблица PurchLine (таблиная часть заказов), форма PurchTable (заказы), а мне выбрать строки заказа на котором стоит курсор; в PurchLine_DS нельзя почему-то обратиться.
Я новичок, так что не судите строго)
Старый 11.11.2003, 14:03   #6
Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
"Имя Таблицы"."Имя Поля"
К текущей записи можно обратиться ,например так, PurchLine.Itemid
Старый 11.11.2003, 14:26   #7
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
Согласна с Berty Wooster. К текущей записи можно обратиться по имени датасорса: если у Вас датасорс PurchLine, то, именно так - PurchLine.Itemid - можно обратиться к полю ItemId.
Еще можно сделать так:
ItemId _myItemId;
PurchLine _purchLine = PurchLine_ds.cursor(); // Объявляем переменную
// и присваиваем ей значение текущей
//записи
_myItemId = _purchLine.ItemId; //переменной myItemId присваиваем
//сохраненное значение
Такой способ может быть использован если Вам нужно обратиться к текущей записи одной формы из метода другой.
Что такое класс в понятиях WinApi? miklenew DAX: Программирование 25 02.06.2008 15:27
Что такое "Аналитика"? Macross DAX: Функционал 31 21.03.2008 13:03
Что такое "Разноска журнала"? Macross DAX: Функционал 6 06.02.2008 11:38
Почему такое расхождение в скорости выполнения Владимир Максимов DAX: Программирование 28 11.09.2004 12:44
Да что ж такое! Не работает George Nordic DAX: Программирование 5 06.07.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
