Старый 13.10.2008, 14:37   #1
Impulse is offline
Impulse
Импорт бизнес-процессов CRM 4.0 Rus
Всем добрый день!
подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. При импорте организации все хорошо восстанавливатся кроме бизнес-процессов. Т.е. действия видны, журналы видны, но бизнес-процесс, который был запущен пропал. В чем может быть проблема? Спасибо!
Старый 20.10.2008, 10:01   #2
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Impulse:
Вопрос как то решился?
Аналогичная ситуация. Подцепляли базу организации через импорт после переустановки СРМ. Бизнес процессы оказались оторваны от возможных сделок.
В сделке в журнале все есть, а бизнес процесса нет.
Сам бизнес процесс есть в системных заданиях, но при клике у него по полю "В отношении" выдает ошибку "Запрошеная запись не найдена или у вас нет достаточных прав доступа на ее просмотр".
Хотя такая возможная сделка существует и просмотреть ее через раздел "возможные сделки" могу.
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 23.10.2008, 18:37   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Попробуйте их через import customizations переносить.
Старый 23.10.2008, 19:16   #4
CRMshik is offline
CRMshik
Решение есть у самого Microsoft.
http://support.microsoft.com/?kbid=950680
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (4), sergeyjb (1).
Старый 24.10.2008, 07:58   #5
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Мне больше всего там понравилась фраза:
"If you have imported an organization before you apply this hotfix, you can contact Microsoft Dynamics CRM Support to obtain more information about additional steps that are required to apply this hotfix."
Заранее не прояснил ситуацию и не поставил фикс до импорта - значит топать тебе теперь к ребятам из Майкрософт за советами
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
