Старый 10.09.2008, 18:09   #1
vlad67 is offline
vlad67
? Оприходование ТМЦ.
Подскажите , возможно ли разместить номенклатуру на складе без документа источника.Гранулы Подборы, Размещения, Приемки, внутренние передвижения отсутствуют.
Старый 10.09.2008, 21:16   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Не очень понятно, что такое документ-источник. Если имеется в виду без заказа (счета) покупки, то можно. Например, через товарный журнал или акт оприходования.
Старый 11.09.2008, 12:16   #3
vlad67 is offline
vlad67
Подразумевалось входящее транзитное перемещение.
Старый 15.09.2008, 14:48   #4
vlad67 is offline
vlad67
Проблема вот в чем. ГП из производства поступает на ком. склад в течении суток.Приходуется 1-н раз в сутки (на следующий день , кладовщик производства на основании сменных отчетов(ведуться в Excel) , отгружает ГП , выпущенные за предыдущие сутки , из производства в транзит).Отгрузка производится с ком. склада с 08.00 до 19.00.На ком. складе есть товарный запас(недельный).Т.к. физически места на ком. складе не хватает( а срок годности на ГП неограничен(условно)) , то отгружается товар еще даже не оприходованный по БД(не учтен).Ком. склад готов принимать ГП из производства партиями по утвержденному графику приема-передачи с составлением первичных документов(акт приема-передачи). Но без входящего перемещения ГП из производства на транзитный склад учесть принятую продукцию на ком. склад нельзя. Производственники у себя чаще делать ТП могут , но в силу организационных причин не делают (одному богу известно когда у них закончиться период организации).Повлиять на производство ком. склад не может , а отгружать неучтенку неправильно , да и какой это учет , если для того , чтобы проверить остатки , необходимо постоянно что-то считать в уме.Получается почти как у классиков (Верхи могут , но не хотят , а низы хотят , но не могут).
Старый 15.09.2008, 14:49   #5
vlad67 is offline
vlad67
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Но ведь так ползет себестоимость.
Старый 15.09.2008, 22:54   #6
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
1. темы про Microsoft Dynamics NAV (ранее Navision) лучше обсуждать на forum.mazzy.ru, исторически сложилось, что специалисты по NAV чаще посещают именно его.
2. если сначала выполняется отгрузка, а потом приходование товара, то есть несколько вариантов:
2.1. заставить делать вначале приход, а затем отгрузку (лучше всего).
2.2. разрешить отрицательные остатки - сложно разгребать.
2.3. завести на складе отгрузки производственный заказ, где выпускать товар по факту получения, а потом потреблять туда же полученый товар из производства. Т.к. выпускается и потребляется один и тот же товар, то важно выполнять правильное применение операций, иначе есть вполне реальный шанс при неаккуратном выполнении сильно сломать механизм расчета себестоимости, и это без помощи внедренцев потом не починить (для версии 4sp3 и ранее).
Отсюда вывод - работать над оперативностью учета, это не сложно, т.к. операцию выхода можно регистрировать раньше потребления.
как перевести Item в FA? anatoliy NAV: Функционал 2 28.10.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
